PavlikXP
Техника: Bombardier XP 97,Rotax 787
Вот вопрос, Brp xp 97 ,откручивается каким-то образом импеллер(во время хода),далее выталкивает вал, который уходит, зажимаем снова,идем на воду час-два и снова уходит вал вперед, и тем самым набирает воду !Снимаем систему и смотрим, откручен импеллер!!!Что делать?При зажатом состоянии очень туго вращается (даже заклинил),а если слабее закрутить ,то снова возможно раскрутится !Что делать в такой ситуации ???
igor sea-doo
а что делалось с гидрой до этого?вторая одинаковая проблема ,за 2е сутки..на форуме.
Andbauer
Техника: BRP GTX LTD 1998
На снятом импеллере при затянутом винте должен быть люфт вперед назад несколько милиметров в пластиковом конусе стоит упор на нем винт и шевелится если у вас не шевелится разбирайте смотрите почему, могло упорное кольцо на встать на место оно находится под болтом под пластиковым конусом.
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Юра Райдер,упрости регистрацию.видишь,каждый второй не тянет...  Зато боты на раз, регестрацию.
igor sea-doo
Andbauer писал(а): На снятом импеллере при затянутом винте должен быть люфт вперед назад несколько милиметров в пластиковом конусе стоит упор на нем винт и шевелится если у вас не шевелится разбирайте смотрите почему, могло упорное кольцо на встать на место оно находится под болтом под пластиковым конусом. Андрей,не совсем понятно "На снятом импеллере при затянутом винте должен быть люфт вперед назад несколько милиметров "это как?на какой гидре?
Andbauer
У меня GTX там вал с винтом имеют люфт именно вперед назад может не несколько милиметров но люфт есть, там конструкция узла что вся нагрузка приходится на упорный подшипник а игольчатые для центровки
igor sea-doo
Andbauer писал(а): У меня GTX там вал с винтом имеют люфт именно вперед назад может не несколько милиметров но люфт есть, там конструкция узла что вся нагрузка приходится на упорный подшипник а игольчатые для центровки люфт обязателен.на снятом водомете и естественно с импеллером закрученым до конца.если люфтика нет-разбирайте,шайба не встала на место.
