глушак алюминиевый протерся или прогорел. или пластиковый резанатор лопнул
Если резонатор лопнет или вотербокс прогорит он тонуть начнет или задыхаться от выхлопа а не в куллере эмульсия прявится
вы молодой человек дилетант. или самогон не гнали ни когда. поковыряешь эту технику лет двадцать начнёшь верить в чудеса природы. вот вы специалист вот видео. https://youtu.be/ctVvsfODspc ваш диагноз?
Да я дилетант Если это шланг с дросселя то в куллере вода вот мой весь диагноз по этому видео , причем тут глушитель? Связь где?
alleekc, сделал все как вы сказали, спасибо за советы! Итог: куллер отмыл, просушил, (честно говоря не легко отмывался заняло часа 4) проверил глушак ничего подозрительного не обнаружил вода из сливных не течет. Собрал все поставил на место, проехал обороты выросли до 8060 а вот скорость 110-111км/ч но на реке не слабый ветер и мелкая волна, может из за этого скорость максимум не выдает.
а топик стартеру совет ещё один. кулеры имеют свойство забиватся внутри всякой гадостью речной. просто поменяй местами водяные шланги чтобы проток воды изменить и всю грязь вымоет . и ещё. вытащи ведро пластиковое из под капота и дунь с приоткрытым капотом
Благодарил (а):9 раз Поблагодарили:76 раз
я тут прибрался малость вы оба друг друга не слышите... один грит что что через сапун давит масло+ водичка+эммульсия-он прав второй грит про самогонный аппарат-тоже прав. оба случая не исключены. оба варианта надо бы проверить...
спасибо юрок. продолжай ставить насосы от уазика и догребать вёслами. вот зачем форум нужен чтоб люди общались и находили решение проблем. а не слушать всяких делитантов и повторять их ошибки. буду теперь тока читать и угорать как люди мучаются на ровном месте
Благодарил (а):105 раз Поблагодарили:168 раз
да ну на х,слушать советы умных людей-грамотно!!!не стоит..
