Текущее время: 19 сен 2026, 21:02
 Заголовок сообщения: Помогите ПОЖАЛУЙСТА......YAMAHA XL700
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:28
В общем такая ситуация: стартер не может провернуть двигатель, как будто АКБ дохлый, хотя он новый и заряжен. Выкручиваю свечи - тогда крутит на ура.... Снял стартер, разобрал, все почистил, перепаял счетки, собрал - крутит как бешенный, а двиг провернуть не может... В чем ещё может быть причина???? Помогите, а то к дню рождения жены надо спустить его на воду)))) Спасибо заранее..
 Заголовок сообщения: Re: Помогите ПОЖАЛУЙСТА......YAMAHA XL700
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:25
меняй акб!
какой сейчас стоит?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 19:10
Техника: Yamaha Wave Blaster
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Yamaha XL 700 Бегемот
Попробуй от автомобильного АКБ "прикурить"
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 21:02
+1
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 22:50
Всё мужики, решил проблему..... Проблема была в почти сгоревшем проводе на стартере..... без нагрузки крутил норм, а под нагрузкой не хватало этих трех волосинок,+снял и зачистил провод массы на двигателе.....
Спасибо ОГРОМНОЙ за помощь....
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:43
Техника: YAMAHA WaveRunner XL700
Привет. У мня точно такая же проблема...После двух часового катания не может провернуть двиг....
Снял стартер, щеткам хана, купил от оки подточил припаял поставил, точно так же, "прикуривал" - так же.Выкричиваю свечи крутит легко, зажимаю пальцем один цилиндр - не может провернуть. Точно не акк (пробовал от другого гидрика). Я так понимаю только замена стартера поможет? Может б/у-шка есть у кого? Электрики не берутся даже проверить его.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:44
Еще забыл сказать, пробовал без реле, на прямую - тоже самое
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 20:59
Ответа походу не дождусь....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 00:06
он выше, всего 2 манипуляции
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 12:28
Вы про ответ? "пробовал на прямую", естественно другими "СИЛОВЫМИ" проводами...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 15:14
у меня как то магниты оторвались, и прилипли к якорю,
- я их обратно на эпоксид. клей
