Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей |
vladislav.stretovich
| Водоплавающий |
Техника: Bombardier GTX Rotax 1997
Приветствую всем возникла проблема на Bombardier GTX Rotax 1997 года.Постоянно горит знак внимание!!И на высоких оборотах в 5500-6000 через секунд 7 идёт сброс оборотов до 3000 тысяч оборотов.Уже чистил карбы,смотрел топливную систему.Подкручивал иглы не могу поймать золотую середину.Как будто не хватает бензина.Кто знает пожалуйста помогите)
Игорь73
| Старший лейтенант |
Так знак горит. Это явно не карбы, скорее всего перегрев
Игорь73
| Старший лейтенант |
Andbauer
Техника: BRP GTX LTD 1998
Электроника из за восклицательного знака ограничивает обороты, возможно перегрев или отсутствие масла в бачке
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
vladislav.stretovich писал(а): Приветствую всем возникла проблема на Bombardier GTX Rotax 1997 года.Постоянно горит знак внимание!!И на высоких оборотах в 5500-6000 через секунд 7 идёт сброс оборотов до 3000 тысяч оборотов.Уже чистил карбы,смотрел топливную систему.Подкручивал иглы не могу поймать золотую середину.Как будто не хватает бензина.Кто знает пожалуйста помогите) Перегревается 100%, если , правда, не горит надпись MAINT. Если горит, то вытащи ключ, вставь его обратно, зажми кнопки SET и MODE на 3-5 сек. Должна сброситься. А если перегрев - смотри охлаждение.. Скорее всего классическая проблема с клапаном на трубе.
igor sea-doo
pdi@list.ru писал(а): vladislav.stretovich писал(а): Приветствую всем возникла проблема на Bombardier GTX Rotax 1997 года.Постоянно горит знак внимание!!И на высоких оборотах в 5500-6000 через секунд 7 идёт сброс оборотов до 3000 тысяч оборотов.Уже чистил карбы,смотрел топливную систему.Подкручивал иглы не могу поймать золотую середину.Как будто не хватает бензина.Кто знает пожалуйста помогите) Перегревается 100%, если , правда, не горит надпись MAINT. Если горит, то вытащи ключ, вставь его обратно, зажми кнопки SET и MODE на 3-5 сек. Должна сброситься. А если перегрев - смотри охлаждение.. Скорее всего классическая проблема с клапаном на трубе. или датчик темп.клина поймал..
| Водоплавающий |
pdi@list.ru писал(а): vladislav.stretovich писал(а): Приветствую всем возникла проблема на Bombardier GTX Rotax 1997 года.Постоянно горит знак внимание!!И на высоких оборотах в 5500-6000 через секунд 7 идёт сброс оборотов до 3000 тысяч оборотов.Уже чистил карбы,смотрел топливную систему.Подкручивал иглы не могу поймать золотую середину.Как будто не хватает бензина.Кто знает пожалуйста помогите) Перегревается 100%, если , правда, не горит надпись MAINT. Если горит, то вытащи ключ, вставь его обратно, зажми кнопки SET и MODE на 3-5 сек. Должна сброситься. А если перегрев - смотри охлаждение.. Скорее всего классическая проблема с клапаном на трубе. Цилиндры теплые не перегреваются.Даешь полный газ доходит до 7000 тыщ оборотов и через секунд 5-7 сбрасывает обороты до 3000 тыщ пока заново не заведёшь гидроцикл!!
| Водоплавающий |
igor sea-doo
vladislav.stretovich писал(а): pdi@list.ru писал(а): vladislav.stretovich писал(а): Приветствую всем возникла проблема на Bombardier GTX Rotax 1997 года.Постоянно горит знак внимание!!И на высоких оборотах в 5500-6000 через секунд 7 идёт сброс оборотов до 3000 тысяч оборотов.Уже чистил карбы,смотрел топливную систему.Подкручивал иглы не могу поймать золотую середину.Как будто не хватает бензина.Кто знает пожалуйста помогите) Перегревается 100%, если , правда, не горит надпись MAINT. Если горит, то вытащи ключ, вставь его обратно, зажми кнопки SET и MODE на 3-5 сек. Должна сброситься. А если перегрев - смотри охлаждение.. Скорее всего классическая проблема с клапаном на трубе. Цилиндры теплые не перегреваются.Даешь полный газ доходит до 7000 тыщ оборотов и через секунд 5-7 сбрасывает обороты до 3000 тыщ пока заново не заведёшь гидроцикл!! попробуйте отсоединить датчик темп.он у вас становится в авар. режим.типа перегрев.имхо.
Sl_86
Техника: Sea-Doo GTI
У меня та же проблема( как буд-то топлива не хватает.. прочистил всю магистраль до карбов - не помогло. Что делать?
petrycho
Sl_86 писал(а): У меня та же проблема( как буд-то топлива не хватает.. прочистил всю магистраль до карбов - не помогло. Что делать? читать тему и предпоследний пост, далее открываем карбы
| Водоплавающий |
[quote="Игорь73"]Так знак горит. Это явно не карбы, скорее всего перегрев[/qu Перегрева нету даже нет звука пропал при зажигание нету звука.Знак внимание горит с промежутками в 2 секунды
Sl_86
Отключение датчика темперетары не помогло. Снял крышку с рёв клапана на ватербоксе и на ходу открывал и закрывал клапан - не помогло. Вроде ещё может быть катушка.
uГоpb
масло в бак льете или отдельно в бачке? фишки к датчику уровня масла в бачке соеденены?
Andbauer
Скидывание оборотов это либо перегрев либо отсутствие масла в бачке даже если вы льете масло в бензин электронике это без разницы, замкните между собой провода идущие на уровень масла
