Текущее время: 15 сен 2026, 10:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 24 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki ss750 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 22:09
Техника: Jet sky Kawasaki SS750 КТМ SXF-250
Может мощность искры мала? Для зажигания смеси.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 09:02
Вчера двигатель завелся без проблем. После того как заглушил запускаться незхотел. С высоковольтного провода есть искра, со свечи нет, но когда свечу отрываешь от массы на 1мм искра появляеться и на свече и между свечей и массой. ???
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 09:06
Если смесь богатая и свеча покрылась черным нагаром - то может шить искра внутри свечи , короче меняй свечи и все !
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 18:15
Свечи новые. Смесь нормальная. Даже слегка подбедненная. Капец какой-то (((
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:45
Техника: yamaha WB1 иWB2
если бенз летит наружу с карба,то снимаешь впускной коллектор,там лепестковые клапана,смотришь на них и удивляешься.наверное они сломались
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:28
Лепестки целые. Мотор перебирался полностью. Я ж говорю пропала искра. При проверке когда свечу на миллиметр отдаляешь от корпуса то она появляеться между свечей и массой и между электродами. Когда хороший контакт свеча-масса, она пропадает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 01:30
тогда простой эксперемент,делаем зазор в свече сильно меньше чем 1мм(ну или на сколько там свечку отодвигаете)и смотрим искру.,да ,и еще.таккак катушка одна,а свечи две,то электрически они соеденены паралельно,и искра лупит в обоих свечах синхронно,и если на одной свече искре пробиться легче чем на другой,то искра будет только одна или плохая.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 18:34
Техника: KAWASAKI JET SKI 750
У Вас проблема скорее всего в аккумуляторе. При прокрутки стартером падает напряжение. У меня было тоже самое, пока не заменил АКБ.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 15:18
Сними крышку где магнето и проверь положение датчика зажигания. Проверьколпачки свечные 5кОм. Провода свечные. Но думаю датчик. И такой вопрос: а ты смотрел что у тебя с бендиксом? У меня на таком моторе было что кольцо в бендиксе разъбалось и бендикс клинил «маховик». Искра была, слабая. А мотор из-за бендикса клинил, провернуть на 360 грабусов не мог, вот и искра слабая. Ты там смотри
