Текущее время: 04 авг 2026, 18:35
 Заголовок сообщения: yamaha vx1100 вода в трюме
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 06:51
Техника: Yamaha VX1100 cruser
Приветствую!
такая проблема поступает вода со стороны вала водомёта, кто сталкивался с данной проблемой? поделитесь опытом ремонта!
 Заголовок сообщения: Re: yamaha vx1100 вода в трюме
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 06:55
Второй вопрос какой элемент на схеме дает течь? и что рекомендуется заменить при ремонте данного узла??
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-g ... t-14606169
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 08:41
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Так там понятно вроде,течь могут только сальники,их 2.Менять придется подшипники,так как они сейчас в воде
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 15:20
Интересно услышать именно тех кто сталкивался и устранял данную причину.
поиском как и здесь так и в нете на русскоговорящих рессурсах инфы не обнаружил, зато на пендосовских форумах данная проблема не нова и дело не в сальниках, говорим о конкретной модели гидроцикла
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 16:17
так задай пендосам вопрос,гугл в помощь :) только они рукожопые имей в виду...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 20:39
Было 2 ямахи с такой же проблемой и дело было в сальниках и подшипниках, что там велик изобретать проще некуда
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 20:46
Yamaha vxs 1800
С проблемой ты можешь сталкнутся когда будешь откручиваит 4 болта сверху корпуса,они не хило закисают от времени и соли и легко обламываюся.Вот это будет проблема,а с твоей проблемкой яснее некуда
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:00
Болты открутил, течь из под герметика, спасибо всем за помощь ))) Дальше сам !
