Текущее время: 18 сен 2026, 07:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: 1503 вскрыть или не вскрыть ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 07:50
лисс писал(а):
Посмотри что такое кавитация...
Хошь чтоб пер там все идеально должно быть...
А если хошь чтоб взлетал новый винт скатрак там 3 лопасти под него меняй комплект подшипника на водомете и точи кольцо с нержавейки с 005 мм и не давай друзьям эт даст тебе +15 - 20 км перед таким же гидриком все зависит от усталости мотора....
А и карбон с шайбой меняй... проехал по песку сгубил карбон подсос воздуха и вместо потока воды бурбулятор идет....
+100 :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 07:51
кавитация.-сила!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 09:31
Техника: RXP 255
mixa писал(а):
Jack404 писал(а):
Что такое карбон ???
Графитовое кольцо, которое в гофре стоит на валу. Если оно не плотно прилегает к металлической тарелке будет подсос воздуха из корпуса
Спасибо ! Гляну.
