Всего 13 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 12 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей |
Олег23
evgen 69 писал(а): Всем привет,выкладываю фото бензонасосов   Это насос. Я говорил же о мембранах ускорительных которые стоят там где игла и жиклеры. Бывают снимаешь крышку они стоят, достаешь ее а она буквой зю становится и в размерах больше чем посадочное.
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Anatoliy11 писал(а): evgen 69 писал(а): Что касается мембран круглых на карбах-целые не порваны.Фото свечей (свечи поставил новые)после первой покатушки на перебранных,продутых карбах  Как бы ном! Правыя нижняя может тень - темнее кажится? Я бы по 1/8 винты H поджал! Да, и проверять правильно надо! Если на холостых пречалил - показатель не верный! Глушиш на продувке ноздрей, с расчётом до берега! Ели со смесью все окей , то ничего от минуты холостых там не изменится.
petrycho
Олег23 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Ели со смесью все окей , то ничего от минуты холостых там не изменится.
Цвет после холостых точно не изменится. На холостых максимум просто станут влажными, но чтобы поменялся цвет нужно время.
evgen 69
| Старший матрос |
Техника: ямаха ра1100,ямаха 5лс,сузуки 15лс,Митсуб аутленд 3л
Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 1 раз
Всем привет! Хотелось бы вернуться к теме подсоса воздуха в движке.Как убедиться,что подсоса точно нет? Если допустим на прогретом движке перекрыть подачу воздуха заслонками(ручным подсосом),, и если с других мест нигде подсоса нет, то мотор должен заглохнуть?Или есть другие способы?
Anatoliy11
evgen 69 писал(а): Всем привет! Хотелось бы вернуться к теме подсоса воздуха в движке.Как убедиться,что подсоса точно нет? Если допустим на прогретом движке перекрыть подачу воздуха заслонками(ручным подсосом),, и если с других мест нигде подсоса нет, то мотор должен заглохнуть?Или есть другие способы? А чем выражен такой интерес?
evgen 69
| Старший матрос |
Уж больно много холостых на суше, до 4000 разгоняется
Anatoliy11
evgen 69 писал(а): Уж больно много холостых на суше, до 4000 разгоняется А карбы синхронизированы друг с другом?на воде тоже растут? По подсосу. Воздухан сними, и на заведенном диффузор карба по очереди кляпом затыкай - цилиндр должен глохнуть!
evgen 69
| Старший матрос |
опять новое понятие для меня(синхронизация карбов)это как добиться? На воде обороты не растут1300-1500держатся.
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
evgen 69 писал(а): опять новое понятие для меня(синхронизация карбов)это как добиться? На воде обороты не растут1300-1500держатся. Это значит что все цилиндры должны работать одинакого , заслонки на карбах должны быть открыты с одинаковым углом вакуум должен быть одинаковый на каждом цилиндре и подача топлива тоже должна быть одинаковой. Заслонки регулируются с помощью вакуумметров или еще есть бич способ бутылочки с водой по принуипу сообщающихся сосудов
Anatoliy11
dimon2011 писал(а): evgen 69 писал(а): опять новое понятие для меня(синхронизация карбов)это как добиться? На воде обороты не растут1300-1500держатся. Это значит что все цилиндры должны работать одинакого , заслонки на карбах должны быть открыты с одинаковым углом вакуум должен быть одинаковый на каждом цилиндре и подача топлива тоже должна быть одинаковой. Заслонки регулируются с помощью вакуумметров или еще есть бич способ бутылочки с водой по принуипу сообщающихся сосудов +100500 Перевод на 4 странице бутылочки в ютюб! Только кому это на х. надо!?
evgen 69
| Старший матрос |
Вчера и сегодня выезжал на гидре на озеро,катался не долго по часику,но получил огромное удовольствие.Жалко сезон заканчивается на улице +12,а вода+10(холодно блин)
Anatoliy11
evgen 69 писал(а): Вчера и сегодня выезжал на гидре на озеро,катался не долго по часику,но получил огромное удовольствие.Жалко сезон заканчивается на улице +12,а вода+10(холодно блин) Разобрался с ...? Нормалёк погодка бррр Я сезон с такой открываю
Anatoliy11
Удовольствие можно добавить), другими карбами - с качалками! Только картер дырявить под импульс надо! Ну и лаве
evgen 69
| Старший матрос |
Всем привет!Подскажите пожалуйста как происходит смазка роликовых подшипников шатунов на колоне и пальцёв поршней.И как это можно проверить?(естественно на 2х тактном движке)
