Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость |
Dmitriy.spb
Ещё один косяк всплыл, ключ с первого раза не признает.
лисс
Забудь все что знал и учись с начала Нет генератора как на машине есть динамо... эт для простых смертных ... щетки на стартере внутри...есть там косяк с минусами.... Ключ не видит ты протри все внутри ключа иногда помогает... А потом или проводка гнилушка или програмный сбой или ключь Лечение... или убрать имобилайзер перепрошить есм Или копаться...
Dmitriy.spb
лисс писал(а): Забудь все что знал и учись с начала Нет генератора как на машине есть динамо... эт для простых смертных ... щетки на стартере внутри...есть там косяк с минусами.... Ключ не видит ты протри все внутри ключа иногда помогает... А потом или проводка гнилушка или програмный сбой или ключь Лечение... или убрать имобилайзер перепрошить есм Или копаться... Спасибо. Буду лечить болезнь за болезнью. Я когда увидел это магнето на схеме, а...ел. Первый раз такое вижу. Со стартером вроде все просто. Только непонятно где втягивающее. Сегодня делал диагностику, ещё есть активная ошибка по ibr и низкий ток с так называемого магнето 13,6 вместо 14,3 так мастер сказал.
лисс
Айбиар ругаетца на на низкое напряжение проверьпровода г рэле зарядки должны при прозвонке давать 06 ома примерно все 3 желтые провода и прозвони их на минус ничего давать не должны
лисс
И предохранители тоже
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: Только непонятно где втягивающее Нет там его , там есть реле стартера.Плохая зарядка связана часто с предохранителем оплавляются контакты.
лисс
и все фантазируют дай фото
Dmitriy.spb
лисс писал(а): Айбиар ругаетца на на низкое напряжение проверьпровода г рэле зарядки должны при прозвонке давать 06 ома примерно все 3 желтые провода и прозвони их на минус ничего давать не должны Не думаю, в нейтрали нехило тянет назад.
Dmitriy.spb
лисс писал(а): и все фантазируют дай фото При возможности сниму видео
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
koks писал(а): Цитата: Только непонятно где втягивающее Нет там его , там есть реле стартера.Плохая зарядка связана часто с предохранителем оплавляются контакты. Ну как сказать нет ? Есть только отдельно в моторе Плохая зарядка еще иногда связана с плохим аккумулятором , , магнето выдает 3х фазную переменку вольт по 70 и стоит регулятор он уже выдает заряд на батарею . Все проверяется тестером читайте мануал
alleekc
Dmitriy.spb писал(а): alleekc писал(а): минусовые щётки саморезом прикручены к корпусу. докуя косяков по ним Щетки на генераторе которые? в стартере
Dmitriy.spb
dimon2011 писал(а): koks писал(а): Цитата: Только непонятно где втягивающее Нет там его , там есть реле стартера.Плохая зарядка связана часто с предохранителем оплавляются контакты. Ну как сказать нет ? Есть только отдельно в моторе Плохая зарядка еще иногда связана с плохим аккумулятором , , магнето выдает 3х фазную переменку вольт по 70 и стоит регулятор он уже выдает заряд на батарею . Все проверяется тестером читайте мануал А где стоит этот регулятор напряжения?
Dmitriy.spb
Проблема плохого запуска найдена, стартер полный воды, всё ржавое.
лисс
и как его утопили
Dmitriy.spb
лисс писал(а): и как его утопили Это знает только прежней владелец
