Всего 32 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 32 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя |
Кирилл К.
Всем привет ! Сегодня барахтался и рассматривал где течь , вообщем вода прибывает только при рабочем двигателе . В корме . Подозрения на вакуумные помпы , может ли так быть ? И как проверить? В схеме запчастей почему то найти их не могу ( за семь мин набирает воды очень прилично .
petrycho
А может шланг охлаждения? Вакуумные помпы не помню, чтобы текли, там принцип Вентури.
Кирилл К.
Блин, да дело в том что вроде нет , уже и через шланг заводил - все норм , кузов тоже целый . И вода перво-наперво вокруг них появляется . Они расположены в углублениях и они заполняются практически равномерно ...
petrycho
Из лягушек вода потечет только если гидр не заведен, стоит на воде и трубки по дну идут, а не через верх.
лисс
Шланг впуской смотри или перетерт или трещина было такое обьем и давление воды на много больше воды из крана на кране все сухо а на воде бьет
Тимофей
| Старший мичман |
Через болты крепления спансонов может.
Кирилл К.
Заглушенный воду не набирает...
Кирилл К.
лисс писал(а): Шланг впуской смотри или перетерт или трещина было такое обьем и давление воды на много больше воды из крана на кране все сухо а на воде бьет Неужели через кран не сможет выдавить даже пол литра при том что на воде за пять мин набирает литров пять ...?!
лисс
Винт к примеру пропускает 1.5 литра за оборот на 2000 оборотов 3 куба в минуту подумай какое давление на впускном шланге
igor sea-doo
Кирилл К.
igor sea-doo писал(а): графит держит? Прошу прощение , а что это ? Вчера визуалтно просмотрел шланги на соединениях вроде все норм ... И еще вопрос .. Есть дополнительные шланг подачи ( на сколько я понял ) он меньше раза в три - зачем он?
igor sea-doo
Кирилл К. писал(а): igor sea-doo писал(а): графит держит? Прошу прощение , а что это ? Вчера визуалтно просмотрел шланги на соединениях вроде все норм ... И еще вопрос .. Есть дополнительные шланг подачи ( на сколько я понял ) он меньше раза в три - зачем он? привяжи один конец фала,например за прицеп.чтобы по глубже гидру спустить в воду.второй естественно за крюк на носу дабы не ушёл.заведи и открой капот задний.и смотри на соединения,от куда вода поступает.если при выходе на глиссер,гидра орёт пенит воду и не идёт.смотри графит,второе зазор в водомёте.графит стоит на валу,прижимается шайбой и гофрой.там должно быть герметично при любых оборотах.лучше в двоём,один рулит второй на ходу без капота смотрит.
Кирилл К.
igor sea-doo писал(а): Кирилл К. писал(а): igor sea-doo писал(а): графит держит? Прошу прощение , а что это ? Вчера визуалтно просмотрел шланги на соединениях вроде все норм ... И еще вопрос .. Есть дополнительные шланг подачи ( на сколько я понял ) он меньше раза в три - зачем он? привяжи один конец фала,например за прицеп.чтобы по глубже гидру спустить в воду.второй естественно за крюк на носу дабы не ушёл.заведи и открой капот задний.и смотри на соединения,от куда вода поступает.если при выходе на глиссер,гидра орёт пенит воду и не идёт.смотри графит,второе зазор в водомёте.графит стоит на валу,прижимается шайбой и гофрой.там должно быть герметично при любых оборотах.лучше в двоём,один рулит второй на ходу без капота смотрит. Спасибо буду завтра тестить .... Одна проблема из-за гофры глушителя не видно ни одного соединения , а если ее снять то соответственно вся гарь в лицо  , думал на телеги зафиксировать , и смотреть . Но по поводу ора и пропажи тяги -вроде нет такого . Прет пока тонуть не начинает ..
лисс
игорь займись им нет сил писать
лисс
собака руку прокусила
