Oleg_S
Техника: BRP Sea-Doo XP ROTAX947 98 г.в.
Прошу помощи по VTS! Сгорает предохранитель! Задымилось в коробочке (фото) за приводом сопла водомета! Сам привод вроде бы как целый. Подключал напрямую к аккумулятору. Вопросы: 1. Что в ней внутри? 2. Как безболезненно этот узел снять? 3. Что контролирует сам редуктор при поднятии опускании сопла водомета (при подачи на него питания, он работает постоянно)?
image.jpeg [ 62.22 КБ | 11362 просмотра ]
Jack404
Техника: RXP 255
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 1 раз
Только на днях заменил этот узел. Снятие довольно простое, не знаю как на твоём, а на рхп легко. Откручиваешь тягу с сопла, снимешь гофру штока, откручиваешь пластиковую гайку после гофры и вытаскиваешь весь узел в сборе. Приводом управляет сама эта коробка втс, там вся электрика внутри. В твоём случае она сдохла. Ищи новый блок (корпус втс), ставь туда свой моторчик, не забудь все подвижные детали смазать специальной смазкой и втыкай в лодку. Готово)))
Jack404
Техника: RXP 255
Да и ещё один момент ! Втс дохнет от воды которая попадает внутрь через эту самую гофру штока. Проверь на наличие трещин на этой резинке, если что сразу меняй иначе будет дубль два.
igor sea-doo
Oleg_S
Доброго времени суток! Большое спасибо за ответы!
Oleg_S
Jack404 писал(а): Да и ещё один момент ! Втс дохнет от воды которая попадает внутрь через эту самую гофру штока. Проверь на наличие трещин на этой резинке, если что сразу меняй иначе будет дубль два. Жму руку! Спасибо!
Oleg_S
igor sea-doo писал(а): есть живой 13р. Спасибо за предложение! Подумаю.
лисс
200$? Что думать? Бери... или свой разберай и тащи к электронщику... перед этим подумай сколько время эт возьмет и сможет он и потом работать и заливка отремонтированного блока силиконом. Поверь силикон за 3$ не пойдет....
Ilyich
Олег, подскажи что открутить пластмассовую гайку корпус ведомства снимал, как то он мешает подвезти роковые ключей к ней, заранее спасибо за ответ
Ilyich
Корпус водомета, подлезть рожковым ключом
igor sea-doo
Ilyich писал(а): Олег, подскажи что открутить пластмассовую гайку корпус ведомства снимал, как то он мешает подвезти роковые ключей к ней, заранее спасибо за ответ с начала отсоедини тягу от втс к соплу.можешь снять спрямляющее,4 болта на 13.всё там нормльно и удобно откручивается.ключ по длине подбери..потом снимаешь гофру.втс вытаскивается во внутрь корпуса.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Вот хрень то придумали , нахрен этот трим электронный нужен , да ваще он нужен только тогда был когда плюшку таскал ( чтоб струя в пасажиров не летела )
igor sea-doo
спортсменам..да,он в гонке необходим.а для обычного юзера-чистый понт.на х не нужный.имхо.
Jack404
Техника: RXP 255
А по мне так вещь очень крутая. Верхнее и нижнее положение это два абсолютно разных гидрика, на 255 по крайней мере точно...
