Текущее время: 04 дек 2024, 12:17
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Набирает воду .brp xp 951
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 21:59
лисс писал(а):
собака руку
прокусила
Веская причина. Писать не могу.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 22:31
Благодарил (а): 29 раз
Игорь73 писал(а):
лисс писал(а):
собака руку
прокусила
Эх,хэ,хэ. Грешно семяться над больным - чумка видать одолела :D
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 23:25
не дай бог чумку тебе
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 23:31
прохавал чумку 1500баксов в жопу
обалденный пес помер
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 06:45
Благодарил (а): 104 раза
Кирилл К. писал(а):
Кирилл К. писал(а):
Прошу прощение , а что это ?
Вчера визуалтно просмотрел шланги на соединениях вроде все норм ...
И еще вопрос .. Есть дополнительные шланг подачи ( на сколько я понял ) он меньше раза в три - зачем он?
привяжи один конец фала,например за прицеп.чтобы по глубже гидру спустить в воду.второй естественно за крюк на носу дабы не ушёл.заведи и открой капот задний.и смотри на соединения,от куда вода поступает.если при выходе на глиссер,гидра орёт пенит воду и не идёт.смотри графит,второе зазор в водомёте.графит стоит на валу,прижимается шайбой и гофрой.там должно быть герметично при любых оборотах.лучше в двоём,один рулит второй на ходу без капота смотрит.
Спасибо буду завтра тестить ....
Одна проблема из-за гофры глушителя не видно ни одного соединения , а если ее снять то соответственно вся гарь в лицо :shock: , думал на телеги зафиксировать , и смотреть . Но по поводу ора и пропажи тяги -вроде нет такого . Прет пока тонуть не начинает ..
при чём глушитель???я же всё написал.внимательно перечитайте ."графит стоит на валу,прижимается шайбой и гофрой.там должно быть герметично при любых оборотах.лучше в двоём,один рулит второй на ходу без капота смотрит.[/quote]"гофра одним краем одета на корпус и стянута хомутом,второй хомут стягивает графит.и всё это на валу.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 06:49
Есть дополнительные шланг подачи ( на сколько я понял ) он меньше раза в три - зачем он?[/quote]фото бы.может шланг для отвода паров с кисл.аккума.а может и с охлаждения.как кашпировский на расстоянии людей лечил??)))если серьёзно фото бы залил,проще объяснять будет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 06:52
на глушителе нет свободных штуцеров этого диаметра?как трубка...которая меньше в три раза?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:43
Спасибо . Сегодня привязал эту подводную лодку и смотрел........
Нашел дыры в шланге помпы .залепил ...
На итоге сделал вывод , что травят "лягушки " ... Так как если стоит на воде с запущенным двигателем , то вода не прибывает , а если дубасить по прямой то набирает , соответственно они травят в обратку ... Я где то читал , что это возможно , что там есть клапан который может умереть ...так ли это ?????!!!все остальные шланги в зоне видимости осмотрел-сухие ...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 15:01
Техника: Bombardier XP LTD
Всем привет.
Кирилл, 90% что у вас водомете соскочила трубка от лягушки, там их две и они работают на разряжение.
Загляните в сопло водомета они там есть?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 16:56
Техника: Brp xp
Что бы не плодить новых тем, спрошу тут... Начал гонять на своем xp, после покатушки примерно в пол часа, в корпусе набралось воды какое то количество, может 5 , может чуть больше литров, стал разбираться и пришел к тому, что вода попала через электро откачивающий насос, так как там нет никакого обратного клапана, что насос, что отводящий шланг прродувается легко в обе стороны. Так же не должно быть? Может на ходу, когда насос включается и пофигу, а когда просто на воде гидр стоит, вода же беспрепятсвенно попадает ао внутрь.... Думаю либо обратный клапан поставить, либо шланг удлинить и пустить его через верх, как на лягушках.... Кто то Сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 11:33
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Снимите седло и на воде погазуйте и все увидите
