Текущее время: 18 сен 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: Re: Хр 96г. 110л.с.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 23:04
Xp 96 rotax 787 110 л.с. карбюратор подскажите как провильно заглушить масляный насос. И в каких пропорциях мешать бензин с маслом.
 Заголовок сообщения: Re: Re: Хр 96г. 110л.с.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 00:33
Благодарил (а): 28 раз
Снять с движка, отверстие в крышке закрыть подходящей пластиной. Маслобак оставить, трубки для смазки привода клапана на впуске оставить, в бачке возить масло. В буржунете рекомендуют мешать 40:1
А можно привести в порядок маслонасос и кататься с ним.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 00:59
Чем больше откликаться на заезженые темы, тем тупее юзеры!!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 08:18
у меня другой вопрос, а накуя убирать насос, который всегда работает изумительно
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 10:27
Anatoliy11, я с этим не согласен.
Цитата:
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты мудак.
Постоянно рассказываю как на одном американском форуме некто Dr.Honda или как-то так ник у пользователя - каждый раз отвечает на один и тот же вопрос про настройку маслонасоса на seadoo. Вот я видел несколько тем, где он каждый раз обстоятельно отвечает на вопрос человека. Не копипастит и не кидается ссылками, не посылает в гугль, не игнорит. Отвечает, общается, ПОМОГАЕТ другим.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 15:36
какой ты мудак.
и правильно делает.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 11:15
поставь насос на место,чисто совет.и не слушай ямаховцев.только правильно прокачай масло.чтоб и шестерня без воздуха была и насос.имхо.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 11:16
:lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 11:17
:) Анатолий.....будьте терпимее!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 17:37
Хр 96г.110л.с. карбюратор не развивает на воде обороты .На берегу заводиться сразу и крутит 7200 в отсечку спускаю на воду заводиться на холостых работает прибавлям газ он глохнет. Сделано:
1.поменяны поршня 0.25
2 выставлен золотник 147 градусов от нижнего края отверстия первого от зажигания цилиндра поршень в вмт
3.четыре раза снимали карбы разбирали всё чисто винты верх 15 мин низ оборот,коромысло запорной иглы на 1мм ниже сектора ставим вровень вообще не заводиться!
4.искра есть
5.свечи новые вр8es
Куда копать уже не знаю
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 20:15
Определитесь, в какой теме будим обсуждать?
Думаю вторая лишняя.
Как до ремонта работал водник?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 20:20
Рома привет.ты думаешь человек понял?кроме 1к 40???
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 20:21
+100
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 20:27
4.искра есть
5.свечи новые вр8es
в золотнике-косяк имхо.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 20:28
ну ,или фары не протёр!!))
