Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
eddy047
eddy047
Jack404 писал(а): Да и ещё один момент ! Втс дохнет от воды которая попадает внутрь через эту самую гофру штока. Проверь на наличие трещин на этой резинке, если что сразу меняй иначе будет дубль два. В описанном вами случае дохнет только мотор, который стоит копейки по сравнению с корпусом vts с запаянной в него платой. А плата дохнет когда отошел от старости и прочего компаунд и под него попадает вода. Или когда не срабатывает родной концевик (а это 90% что геркон) и привод упирается в крайнее положение, а вы в поездке этого не замечаете и продолжаете жать кнопку. При этом сильно возрастает ток и контакты реле выходят из строя. Соответственно vts умирает.
Jack404
Техника: RXP 255
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 1 раз
eddy047 писал(а): Jack404 писал(а): Да и ещё один момент ! Втс дохнет от воды которая попадает внутрь через эту самую гофру штока. Проверь на наличие трещин на этой резинке, если что сразу меняй иначе будет дубль два. В описанном вами случае дохнет только мотор, который стоит копейки по сравнению с корпусом vts с запаянной в него платой. А плата дохнет когда отошел от старости и прочего компаунд и под него попадает вода. Или когда не срабатывает родной концевик (а это 90% что геркон) и привод упирается в крайнее положение, а вы в поездке этого не замечаете и продолжаете жать кнопку. При этом сильно возрастает ток и контакты реле выходят из строя. Соответственно vts умирает. В моем случае вода попала в блок через гофру, а потом через провода привода к плате...
eddy047
Понятно. Не думал что такое возможно. 2 провода которые пришли на мотор довольно хорошо уплотнены резинками. Но раз вы говорите- значит и так тоже может.
Jack404
Техника: RXP 255
На этих проводах был ещё клей какой-то прозрачный, он отклеился от корпуса и резинки тоже уже плотно не стояли. Когда ставил новый блок, это место промазал дополнительно герметиком, что бы уже наверняка)
лисс
Давай пиши тут сотни народа с этой проблемой!!!
Ilyich
Я на пол пути, расковырял этот герметик, обнажилась эта плата, но саму плату достать не могу, грею феном, но бесполезно, подковыииваю аккуратно, но страшно сломать, как делать плиз
IMG_20180915_211639.jpg [ 1.34 МБ | 9461 просмотр ]
лисс
В бензин я бросал или в ацетон
eddy047
Ilyich
Всем добрый день, может кто подскажет. Разобрал свой втс, но повредил детали, а именно транзистор с маркировкой 2N3994M908, а также геркон, который стоит отдельно от остальных 11,маркировки на нем нет, в Беларуси их не нашёл, сейчас не могу найти через друзей в Москве, кто может подсказать маркировку этого геркона и где можно купить в Москве точно, заранее всем спасибо за помощь
IMG_20181219_100538.jpg [ 1.92 МБ | 8999 просмотров ]
eddy047
[quote="Ilyich"]Всем добрый день, может кто подскажет. Разобрал свой втс, но повредил детали, а именно транзистор с маркировкой 2N3994M908, а также геркон, который стоит отдельно от остальных 11,маркировки на нем нет, в Беларуси их не нашёл, сейчас не могу найти через друзей в Москве, кто может подсказать маркировку этого геркона и где можно купить в Москве точно, заранее всем спасибо за помощь
Как вынул плату из корпуса? Если можно поподробней. Реле уже перепаяли или русские реле в бомбах на заводе ставят?)) В Ауди А4 в кнопке аварийки русские видел)) А геркон купи любой похожего размера. Скорее всего это концевик и он нормально замкнутый. Искал недавно такой- и не нашел( Купил 3х контактный- их полно разных мелких габаритов. И это вам даже на руку. С одном стороны находится коммутируемый контакт (перекидывающийся), а с другой нормально открытый и нормально закрытый. Хоть тот хоть тот контакт подпаивай. В радиомагазине своего города скорее всего найдёте. Удачи!
eddy047
На Эбей их полно. А если контакты не подходят на плату, не парьтесь- на термоклей приклеиваете вместо сломаного, а Контакты подпаиваиваете проводками.
Ilyich
Вытащил плату со всеми этими потерями, ни фен, ни бензин, ни керосин и т.п не помогли, слишком все чётко было залито, поэтому выдрал заживо с отверткой и поэтому повредил реле. Реле это аналоги оригинальных, как пояснили электрики, как будет работать отпишусь) в остальном спасибо
Ilyich
Отписываюсь, релюшки made in Russia работают, цена вопроса 5 у.е за одну.
