Текущее время: 13 сен 2026, 21:40
 Заголовок сообщения: Рабочая температура двигателя?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:25
Техника: sea doo 215wake
Всем привет! Нигде не могу найти инфу какая нормальная, рабочая температура двигателя (антифриза). Имею ввиду значение температуры показываемое приборкой гидрика. После капиталки температура выше 23 градусов на табло не поднимается. Нормально это? Точно не помню, но до капиталки вроде было выше. Гидрик seadoo gtx wake 215 2008
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 21:18
Есть мнение, что это показывает температуру воды в водоеме
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 00:19
Так и есть, еще и воздуха показывает(E TEMP и L TEMP).может в цельсиях и фаренгейтах показывать
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 04:46
Эти показания как то переключаются?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 06:43
В мануале, который легко доступен в сети, можно нанлядно посмотреть работу режимов инфодисплея.
Мануал вообще полезная вещь, качайте.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 08:34
Может ссылочкой поделитесь?) Всю сеть изучил, ничего не нашел(((
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 19:57
Конечно переключаются!кнопка mode на руле слева, возле start/stop.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 23:49
чудо юдо купил мопед и поехал ктаться
нах ему температура мотора? ему вода главное
мотор 93 если не ошибся
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 00:30
08г нет этой кнопки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 00:38
катйся нет там температуры мотора
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 06:00
У меня нет такой кнопки((( Только старт/стоп и трим...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 23:14
93 как намашине мож на пару градусов сбился тебе эт не надо катайся.... проверка на диагностике....
