Текущее время: 26 ноя 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: FAQ по ремонту VTS
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 15:49
Благодарил (а): 18 раз
Недавно отремонтировал свой vts. Далее о проделанной работе:
Проблема обычная- сгорели реле управления приводом внутри заливки под компаундом. При этом позиционер остался живой. До меня уже производился ремонт и реле уже были встроены вместо сгоревших. Удалил вспученый силикон, которым залили после ремонта плату. Отрезал под корень все провода с платы (они нам больше не нужны), кроме 2х коричневых и перезавел в полость мотора. Сделал из картонки изоляцию и залил все эпоксидной краской. Добавил 2 геркона концевика и магнит в шток. Что бы реле не горели когда упираешь привод в крайнее положение. Монтажный кронштейн я сделал из нержавейки 0.5мм. Для удобства позиционирования герконов на кронштейн наклеил 2х сторонний скотч. Так подгонять герконы было довольно просто. После регулировок приклепал герконы клепками 2мм.
На залитую плату надо только 2 провода- кор/бел и кор/черн для позиционера. Остальное все монтируется в полости где мотор. В фото приведена электросхема по которой собран мой vts. Знаю, что проблема очень распространённая- поэтому и сделан этот материал.
Всем светлых голов и прямых рук!
24D957B4-97AC-4B0F-8125-15F07C820C22.jpeg [ 2.56 МБ | 18025 просмотров ]
E52EB9C1-851E-47D3-9979-F00BDAEB68AE.jpeg [ 2.28 МБ | 18025 просмотров ]
05451558-94B4-4972-82C8-28D3B5D29FA8.jpeg [ 1012.26 КБ | 18025 просмотров ]
BFB60BB2-339D-45F1-8F57-700F37832A59.jpeg [ 680.45 КБ | 18025 просмотров ]
4B6C7B85-3964-4156-9A8D-C76A89308155.jpeg [ 645.92 КБ | 18025 просмотров ]
8214D3C3-C08A-4A1D-BB5F-6CC8EEED5C7B.jpeg [ 695.11 КБ | 18025 просмотров ]
A7A1A1AF-544A-4E63-86E5-A7820B474567.jpeg [ 697.84 КБ | 18025 просмотров ]
328F7914-1129-4B9C-85F1-2B47BD474A6D.jpeg [ 764.88 КБ | 18025 просмотров ]
578D4DEA-73ED-432F-85FB-2B5FA2C464C6.jpeg [ 493.53 КБ | 18025 просмотров ]
3B0A184B-7EEE-4ED1-9ECB-A971FC241437.jpeg [ 1.8 МБ | 18024 просмотра ]
C8D48B40-2C13-4A60-8099-342AAAA11A0A.jpeg [ 554.88 КБ | 18024 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по ремонту VTS
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 21:45
ВСЕ РАСПИСАНО что им еще надо?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 22:20
Пиво и бенза, обкатать это
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 23:51
А у меня в этот раз нету вэтээса))
Хотя чинить приходилось, жалко тему снесли.
Я там схему на внешних релюхах делал от ВАЗ, ну и сам червячный вал восстанавливал оч круто.
И магнит для герконов подбирал долгои подгонял))
Круто всё это)
ТОПикстартер молодец)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 15:41
Давай зима я по дешовке все пароходом брошу будешь доволен
100$ 20 кг
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 16:24
100$ 20 кг
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 15:08
лисс писал(а):
100$ 20 кг
Лис канай на родину,пока при памяти друг!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 15:10
Круто всё это)
есть втс на запчасти. :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 23:16
Поделитесь, господа, кто ещё чем заливал плату после ремонта, кроме эпоксидной смолы, и есть положительный результат эксплуатации
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 08:16
битумный нейтральный герметик
есть
реле.jpg [ 14.61 КБ | 17542 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 10:01
есть
+100
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 13:10
эпоксидка треснет
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 13:12
заливал комп 717 дорогим силиконом после ремонта сдох
заливал самым дешовым - работал....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 13:46
лисс писал(а):
эпоксидка треснет
Субъективное мнение! Готов поспорить! А ещё лучше- отпишу сюда когда у меня треснет))))
