Текущее время: 26 окт 2026, 07:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 28 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Масло в 4 тактный двигатель
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 00:53
Техника: был vx1100
8000 и есть максимальные обороты на VX1100
Коэффициент редуктора 1,47 к 1. Предположим штатный тахометр показывает обороты с выхода редуктора... На скорости тролления он показывает ~1700 об/мин, тогда получается на коленчатом валу 2500 оборотов... Не многовато ли для холостого хода? ;) Тахометр на то и тахометр, чтобы показывать частоту вращения коленвала :P
Да, тут общение и поэтому я написал свое мнение
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 01:17
ты мотор разберал когда нибудь? посмотри мануал и на тебя наподут тм мотор я не помню 12 или 14 максимум по тахометру и рядом километраж
прни поддержите не интересно обьяснять о колесах тому у кого сани
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 12:30
Техника: был vx1100
Штатный тахометр отображает обороты коленвала и на редуктор ему безразлично - какие обороты на тахометре, такие же и на колене. Чтобы это понимать, мотор разбирать не нужно ;)
Слева приборка vx1100, справа fx1100ho (fx160)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:57
Вот оно
15375274069212058230484.jpg [ 1.63 МБ | 8069 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 22:43
В теории все правильно все зависит от оборотов и от денег купить не оригинал и сэкономить 40$ и фильтры с машины подходят
И все хорошо только все это не расщитано на эти обороты и время на этих оборотах
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 23:14
Техника: был vx1100
А кто сказал что оригинальные фильтры идеальны или ямаховское масло, которое фасуется в США? По фильтрам можно подобрать более качественные аналоги по соответствующему усилию на открытие перепускного клапана и с бОльшей площадью фильтрующего элемента, ну а кто то и автомобильный поставит, не думая, потому что по размеру подходит. По маслам - аналогично, в руководстве все указано.
Не рассчитано, но vx1100 по всему миру в прокате и пиндосы пишут на форумах про наработку в 1500-2000 и даже 3000 моточасов, при том что абсолютно разные люди на них катаются... И спортивные мотоциклы тоже как то ездят с немалыми пробегами и на больших оборотах.
Так какое масло лить в ямахи vx1100, которые собирались в США? Какую марку и вязкость для температуры +30..+35? Расскажи, объясни
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 22:54
Масло для японии одно для европы другое
Разница в вкладышах не тот состав покрытия
Прочитали и лейте что хотите
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 11:30
Техника: был vx1100
Касательно масел это твое личное убеждение, которое ничем не подтверждено и не имеет здравого смысла
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 13:46
стоит у меня механический датчик давления на 260. тестил море масел. остановился VR1 Racing 10W-60. самое стабильное
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 13:50
и какая разница материал вкладышей. вроде работает на масленном клине. там физически при нормальном моторе нет касания метал метал
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 16:51
http://krutimotor.ru/maslo-dlya-yaponsk ... lej-vybor/
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 17:02
вкладыши трутца... ты цто мотор не разу не разберал?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 17:23
дакуда уж мне до мот части то. если вкладыши трутся то мотору пиздец. а про масленный клин никто не слыхал. ты наверно играл в аэрохокей? вот без воздуха и поиграй дальше. а статья тупой пиар масла. для писдатых мотористов курс со времён гулага https://youtu.be/E3UZfDjBUNY
