Текущее время: 30 апр 2026, 04:13
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 58 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 20:07
Игорь, я расписал точно такую проблему когда была у меня и как её решил,
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 21:32
Благодарил (а): 18 раз
Ilyich писал(а):
Перечитайте все что я вам написал внимательно, все там все ответы на ваш вопрос.....
при чём тут втулки...газы пробивают рез.колечко,дальше хуже если а в аллюм. корпусах выработка,ещё хуже когда уже в цилиндрах.всему пиз....ц.не выход это -из капролола тарелки точить.имхо. :) как мёртвому припарка...
Игорь, не могли бы описать момент когда резиновые колечки работают? А то не понимаю:(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 11:55
Олег, обратил внимание, что у вас на двигателе стоит не родной датчик температуры, не могли бы подсказать с чего ставили? Маркировку
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 13:23
Буду в гараже сфоткаю его более детально. Сам его ни разу не трогал. А для Хр 96 покупал не эбее с америки- обошёлся что то около 30€.
А вообще, у этих датчиков есть проблема- расшатывается контакт. И мне кажется это родной датчик расковыряли, отремонтировали и залили эпоксидкой.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 11:29
как сальники клапанов на авто-не дают газам пройти в клапан.только там масло в авто.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 11:30
Игор/quote]рез.колечки -живые,не дают газам спалить тарелки!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 11:42
frig писал(а):
eddy047 писал(а):
Не возьму в толк почему сломались обе тарелки рэйвов и почему лопатки не упали в цилиндры?! Должны были под своим весом!
У самой лопатки в верхней части уступ, которым она упирается в рубашку цилиндра. Верхние тарелки от падения вниз не держат.
Зазор между стержнем рейва и алюминиевым корпусом какой был?
ОН и не упадёт,его цилик держит.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 14:23
Техника: SPX787
А вот если вернуться в начало симптома. Не проворачивался коленвал, прихваты видны на поршне, тарелки сплавились. Мне кажется ТВГ повышенная была. Причины бедная смесь или банально с бензом не повезло.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 21:14
Всем спасибо за участие. Причина таки была в слабом Аккум. Собрал карбы и выпуск, поставил нормальный Аккум, посадил его пока карбюраторы прокачивал, поставил второй заряженный и В субботу откатал час без проблем. А тарелки из за колец резиновых прогорели.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 09:07
микс стоит?или сам мешаешь бенз.и масло?точили гильзы?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 09:13
Если мне вопрос- маслонасос, ничего с мотором не делал кординального. Купил 2 месяца назад. Отъездил около 10 часов
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 09:22
тросик привода маслонасоса целый?проверь по меткам..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 09:50
Как стояло точно не скажу по меткам или нет. После съёма крабов отрегулировал их и тростки по мануалу. Маслонасос выставил по меткам подтянув гайку на рубашке. Соответственно троса целые.
