Всего 34 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 34 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя |
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Anatoliy11 писал(а): Передний роликовый с пластиковым... а задний и промежуточные то в ориге металл то-же. Ну крузаковский будем проверять!! Толик привет!крузаковский точно надега(если не подделка кетайская),крузак крепкая штука, у меня второй и обслуживал много, не ломаются, чтоб сломать надо постараться. не факт,русские Всё могут.как в анекдоте про три шарика от подшипника  Один поломал, второй прое.ал
Anatoliy11
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Толик привет!крузаковский точно надега(если не подделка кетайская),крузак крепкая штука, у меня второй и обслуживал много, не ломаются, чтоб сломать надо постараться. не факт,русские Всё могут.как в анекдоте про три шарика от подшипника  Один поломал, второй прое.ал https://youtu.be/H95fQQCmj_Q  Во мля а сколько их должно быть
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): Гиря( приехала, как оказалось новыми шатунами перепресовано  , какими хз. Вам виднее с набитым( опыта глазом? Зачем на шатунах подписи - (перед, зад), они разве различаются?   наверное,чтобы не перепутать когда в постель его укладывать будешь))))  Теперь переживаю кто соберал его - ...джики, ...збеки или ...лдоване А я еще стрелочки поставил для верняка для себя, хахла
Anatoliy11
Anatoliy11 писал(а): Правый с крузака кпп. Есть конечно не совпадения), но решоемо копеечно!имхо.  В общем по несовпадениям отпишусь. 1) в крузовском нет сверловки под штифт поставил без него, постели в идеале. Консудьтация получена с Krasnodar sity:  Игорян спс. 2) проточка стоп.кольца сдвинута на 1мм. то есть на ориге от края... 4мм. на не... 3мм. 3) поставил ориг (своё кольцо), крузовское наруж. диаметр больше - картер не сходится. Ширина, глубина проточки идеинтична. Подшипник за грань постели не выходит, зазор между сальником и подшипником - в ориге +-1.6-7мм., с кроузовским на 1мм. меньше. Зазор между щекой и подшипником компенсировал упорной, стальной, калёной шайбой от кпп. моцика ИЖ-(Ю.- П.) - вторичный вал, ведущей шестерни. Внутренний диаметр расточил на 0, 5 с фаской под щеку и отшлифовал в 1мм. наружный... совпадает с внутр. обоймой подшипника. Низ с новыми сальниками, и собрался без нареканий. Как будет дальше, будем посмотреть.
Anatoliy11
Да, фаску подгонять после шлифовки, так как из за фаски уходит внутренний размер в ++++ Одну шайбу угробил Шайба до шлифовки 2мм.
20180929_223314-1.jpg [ 622.1 КБ | 8733 просмотра ]
Юрий Селиванов
Anatoliy11 писал(а): Да, фаску подгонять после шлифовки, так как из за фаски уходит внутренний размер в ++++ Одну шайбу угробил Шайба до шлифовки 2мм.  Толик прювет!терпенье и труд все перетрут.процесс восстановления идет
Anatoliy11
Юрий Селиванов писал(а): Anatoliy11 писал(а): Толик прювет!терпенье и труд все перетрут.процесс восстановления идет  Привет Юра! Да так колхожу по малу, ща по водомету еще брякну
Anatoliy11
Чот скука на форуме! Ну в общем перебрал давече водомёт. Не без колхоза, все с местных профсайтов по стране, подшипники - передний KOYO шары в пластике, задний SKF в... металле. А вот сальники SUPTEX (Турция) с грязеотбойным буртом (синие), пружинки не магнитятся  всё в размерах, собралось без вопросов! На всё про всё 15$. Ну маргарин канеша заложил (QUICKSILVER marine grease 2-4-C with ptfe). Будущий сезон покажет
Юрий Селиванов
Anatoliy11 писал(а): Чот скука на форуме! Ну в общем перебрал давече водомёт. Не без колхоза, все с местных профсайтов по стране, подшипники - передний KOYO шары в пластике, задний SKF в... металле. А вот сальники SUPTEX (Турция) с грязеотбойным буртом (синие), пружинки не магнитятся  всё в размерах, собралось без вопросов! На всё про всё 15$. Ну маргарин канеша заложил (QUICKSILVER marine grease 2-4-C with ptfe). Будущий сезон покажет  Анатолий привет!Что скука, то скука.Сезон точно покажет, правда ждать его еще оч долго.У нас осень в этом году теплая, хотел даже покататься, но расконсервировать жалко, да и лень +ко всему кольцо надо менять(супруга под закрытие мель нашла)отложил до весны.Что по мотору у тебя,сборка продвигается?
Anatoliy11
Юрий Селиванов писал(а): Anatoliy11 писал(а): Чот скука на форуме! Ну в общем перебрал давече водомёт. Не без колхоза, все с местных профсайтов по стране, подшипники - передний KOYO шары в пластике, задний SKF в... металле. А вот сальники SUPTEX (Турция) с грязеотбойным буртом (синие), пружинки не магнитятся  всё в размерах, собралось без вопросов! На всё про всё 15$. Ну маргарин канеша заложил (QUICKSILVER marine grease 2-4-C with ptfe). Будущий сезон покажет  Анатолий привет!Что скука, то скука.Сезон точно покажет, правда ждать его еще оч долго.У нас осень в этом году теплая, хотел даже покататься, но расконсервировать жалко, да и лень +ко всему кольцо надо менять(супруга под закрытие мель нашла)отложил до весны.Что по мотору у тебя,сборка продвигается? Привет Юра, а мог бы для половинки и буйки пробежать поставить, хотя... потом долго бъясняй что буёк эт не место причёску поправиь Мотор... - низ, консервой задул, лежит. А погодка песня днём +20 С тросами со скуки на днях заморочился, повыдёргивал, воду выдул- присудстует), да силиконовым маслом продавил, (6) тросиков мля - с утра до вечера по локоть...
igor sea-doo
толян нат х тебе столько объяснять-ленивцам?....
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): толян нат х тебе столько объяснять-ленивцам?.... Привет Игорян! ,,Дурака учить= только портить,, ЧЕЛОВЕКУ с мозгами и правильными руками да же региться не надо, нашол интересующую тему= и выше крыши!!! Вчера виноград снял кил.130 Молдова, как думаешь винчестер получится
Screenshot_2018-10-13-22-42-30-1.png [ 805.99 КБ | 8631 просмотр ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 14 окт 2018, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
igor sea-doo
уверен ,что да!!!!ни гнилинки.ухаживал дядя Толя!
igor sea-doo
у мя такой же растёт,но ещё не снимал..
igor sea-doo
хороший ты дядька Анатолий!тебе и семье твоей-счастья и без заморочек.
