holod-nsk
| Младший лейтенант |
Кто подскажет последовательность действий при наварке винта ? Сначала после наварки проточить его под размер а потом лишнюю сварку по бокам зачищать ? если сразу зачищать то трудно будет поймать толщину лопасти я так понимаю ?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Вчера законсервировал свой , снег начал сыпать потихоньку , пора задумываться про востановление импеллера
Юрий Селиванов
holod-nsk писал(а): Кто подскажет последовательность действий при наварке винта ? Сначала после наварки проточить его под размер а потом лишнюю сварку по бокам зачищать ? если сразу зачищать то трудно будет поймать толщину лопасти я так понимаю ? Костя привет!все верно, сначала в размер, а потом доработаеш.точить не нужно как на лодке, думаю в курсе.
Юрий Селиванов
holod-nsk писал(а): Вчера законсервировал свой , снег начал сыпать потихоньку , пора задумываться про востановление импеллера У нас как летом в субботу +23 было, хотел покататься, расконсервировать жалко да и кольцо надо менять.думаю металл воткнуть.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов писал(а): holod-nsk писал(а): Вчера законсервировал свой , снег начал сыпать потихоньку , пора задумываться про востановление импеллера У нас как летом в субботу +23 было, хотел покататься, расконсервировать жалко да и кольцо надо менять.думаю металл воткнуть. Привет Юрий ! У тебя то кольцо надо , я свое проточу чуток чтоб выровнять и под него винт потом . Я тут прошлогоднему бесу заказал опять втулку ( заготовку нержы ), сука кинул меня на 4000 гнида ! хочу поехать к нему в мочище и колеса ему на его тазу порезать
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов
holod-nsk писал(а): Юрий Селиванов писал(а): holod-nsk писал(а): Вчера законсервировал свой , снег начал сыпать потихоньку , пора задумываться про востановление импеллера У нас как летом в субботу +23 было, хотел покататься, расконсервировать жалко да и кольцо надо менять.думаю металл воткнуть. Привет Юрий ! У тебя то кольцо надо , я свое проточу чуток чтоб выровнять и под него винт потом . Я тут прошлогоднему бесу заказал опять втулку ( заготовку нержы ), сука кинул меня на 4000 гнида ! хочу поехать к нему в мочище и колеса ему на его тазу порезать Тоже думаю на железо кольцо переделать(уже 3 таких за два сезона поменял, четвертое надо)не оригинал гавно, ориг 5500просят.Супруга в конце сезона мель на Чулыме поймала, маленько царапины и уже буксует гидрик.когда ямахи были всегда винт нержей наваривал, протачивал, обходилось 500р токарю и сезон гонял.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов
holod-nsk писал(а): Если есть время и возможность почему и не сделать.Сильно раззазорился?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов писал(а): holod-nsk писал(а): Если есть время и возможность почему и не сделать.Сильно раззазорился? Привет Юрий ! Пока только разобрал , не считая того гандона который меня с заготовкой нержи кинул - ничего не покупал , я корпус на координатке проточу на пару тройку десяток потом под корпус винт проточим наваренный , и будет огонь . Запаса втулки родной там хватит . Вчера промерил зазоры - самая большая выработка вверху у втулки 0.45-0.50 мм , и 0.35 мм зазор снизу и чуток левее ( где то если на 5 часов смотреть со стороны мотора )
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов писал(а): holod-nsk писал(а): Юрий Селиванов писал(а): У нас как летом в субботу +23 было, хотел покататься, расконсервировать жалко да и кольцо надо менять.думаю металл воткнуть. Привет Юрий ! У тебя то кольцо надо , я свое проточу чуток чтоб выровнять и под него винт потом . Я тут прошлогоднему бесу заказал опять втулку ( заготовку нержы ), сука кинул меня на 4000 гнида ! хочу поехать к нему в мочище и колеса ему на его тазу порезать Тоже думаю на железо кольцо переделать(уже 3 таких за два сезона поменял, четвертое надо)не оригинал гавно, ориг 5500просят.Супруга в конце сезона мель на Чулыме поймала, маленько царапины и уже буксует гидрик.когда ямахи были всегда винт нержей наваривал, протачивал, обходилось 500р токарю и сезон гонял. А корпус что не протачивал ? Там же износ не равномерный !
Юрий Селиванов
holod-nsk писал(а): Юрий Селиванов писал(а): holod-nsk писал(а): Привет Юрий ! У тебя то кольцо надо , я свое проточу чуток чтоб выровнять и под него винт потом . Я тут прошлогоднему бесу заказал опять втулку ( заготовку нержы ), сука кинул меня на 4000 гнида ! хочу поехать к нему в мочище и колеса ему на его тазу порезать Тоже думаю на железо кольцо переделать(уже 3 таких за два сезона поменял, четвертое надо)не оригинал гавно, ориг 5500просят.Супруга в конце сезона мель на Чулыме поймала, маленько царапины и уже буксует гидрик.когда ямахи были всегда винт нержей наваривал, протачивал, обходилось 500р токарю и сезон гонял. А корпус что не протачивал ? Там же износ не равномерный ! Костя привет!Обязательньо протачивал.Расскажу больше, после трех проточек корпуса дааметр увеличися до 157мм(сток155)и гидрик перестал развивать больше 5500об/мин, пришлось дом менять, нержи такого диаметра не нашел чтоб перевтулить, а дом/корпус подвернулся недорого.зазор выводил до0,1, меньше собирать хреново
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов писал(а): holod-nsk писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Тоже думаю на железо кольцо переделать(уже 3 таких за два сезона поменял, четвертое надо)не оригинал гавно, ориг 5500просят.Супруга в конце сезона мель на Чулыме поймала, маленько царапины и уже буксует гидрик.когда ямахи были всегда винт нержей наваривал, протачивал, обходилось 500р токарю и сезон гонял. А корпус что не протачивал ? Там же износ не равномерный ! Костя привет!Обязательньо протачивал.Расскажу больше, после трех проточек корпуса дааметр увеличися до 157мм(сток155)и гидрик перестал развивать больше 5500об/мин, пришлось дом менять, нержи такого диаметра не нашел чтоб перевтулить, а дом/корпус подвернулся недорого.зазор выводил до0,1, меньше собирать хреново У тебя сколько сил то что 2 милиметра такую нагрузку дали ?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
holod-nsk
| Младший лейтенант |
У брата востановленный импеллер за два сезона - зазор стал 0.25 , был 0.1
