Текущее время: 27 ноя 2026, 04:22
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 137 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 6 7 8 9 10
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация для RX DI
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:43
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
лисс писал(а):
он с сургута вроде.... ребята не издевайтесь помогите....
Мы и не отказываем.Чем можем-помогем.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 22:07
1@43eco.com писал(а):
Комрады привет, очередной раз реанимируют старичка своего, всё собрал, и какая то ерунда со впрыском... Сколько раз читал про геморрой с волшебным колдуном, и очень радовался что меня эта проблема раньше не тревожила.... Но всему свое время.
Ситуация: крутит - моментально схватывает и кончается....
Мотор перебран (фрегат-клин) насос новый, давит все норм... Подключен корректно.
Сначало обратил внимание что когда ключ накидываешь - насос накачивает и останавливается и при старте он почему то молчит... Нашел провода питания насоса, подал напрямую, все равно такая же фигня.
Дальше обратил внимание на подтекающий шланг что соединяет впрыск с компрессором, подумал что кольцо уплотнительное травит и поэтому нехватает давления продавить впрыск, открутил проверил - все нормально, но вот теперь собственно вопрос:
С открученым шлангом что компрессор с рейкой соединяет накидывают ключ( включается насос) начинает бенз течь с рейки в сторону компрессора... Если я правильно понял - этот компрессор должен наоборот додавливать в рейку, и соответственно в рейки на этом узле должен гипотетически стоять клапан что бы бенз в компрессор не попадал?
Я правильно представляю работу системы? Может кто поведать как эта херьня впринципе должна работать?
у меня была песня что с рейки давило топливо в компрессор а из него уже во все щели!так вот нужно снять регулятор воздушный с рейки и дунуть в него компрессором через шланг,уверен на 100% он заклинен!
