Текущее время: 19 июн 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: Инфоцентр глючит на GTX DI
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 16:04
Техника: BRP GTX DI
Приветствую всех!
Ранее я уже создавал тему про глюк инфоцентра, но она ушла в архив.
В тот раз проблема разрешилась сама собой, а сейчас, по прошествии двух сезонов, вылезла снова.
Поэтому требуется помощь, может, кто то в курсе
Итак, что происходит. При заводке гидрика на инфоцентре начинает мигать красная лампочка, пишет MAINT, LOW OIL, HI TEMP, и обороты начинает с 5000. Т. е. на холостом ходу показывает примерно 5200. Уровень бензина - пустой бак. И зуммер не пищит.
При этом масло полный бак, бензин полный, температура - мотор холодный, только завел. Изменения оборотов показывает (только точка отсчета у него 5000)
Я пробовал кататься и контролировать его, что называется, визуально. Все нормально, перегревов нет.
В прошлый раз такая ерунда была, но за зиму прошла сама собой. Т.е. принес аккум весной, расконсервировал, завел - и, о чудо.... В этот раз чуда не случилось.
Все разъемы проверил, нигде никаких солей, я периодически силиконом контакты опрыскивал от коррозии.
Инфоцентр снимал, заднюю крышку снимал, где смог дотянуться, там спиртом протер, феном сушил. Но так и не помогло.
Есть какие то варианты лечения проблемы? Может это дело в "мозгах" самого мотоцикла?
гидр GTX DI 5540 красный 2001 года
 Заголовок сообщения: Re: Инфоцентр глючит на GTX DI
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 16:21
ты проверь не инфоцентр, а разьем №1 на мозгах и 2 серых разъема между ним и инфоцентром.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 13:05
Техника: BRP GTX DI
А что может быть? Окислов нет
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 13:45
Продувал их?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 13:51
Техника: BRP GTX DI
В первую очередь!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 08:21
Техника: BRP GTX DI
то есть никто не знает.
Тогда другой вопрос: инфоцентры заменяемы? Например с простого GTX (не DI) подойдет?
Или надо искать точно такой же по номеру?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 10:57
только с ДИ.
если ты прям уверен, что это он, то разбери его, потом га герметик соберешь.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 16:22
Техника: BRP GTX DI
У меня есть с GTX простого.....
Пробовал подключить - вообще ничего не показывает.
Внутрь заглядывал - платы вроде одинаковые. Но косы проводов разные.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 17:14
Потому и не показывает...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 18:26
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
На 3d у меня похоже тоже глючит панель
Горят все лампы всегда, хотя масла полный бак, бензы или полный или пустой бак - значения не имеет, все три индикатора бензы горят всегда
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 14:30
Техника: BRP GTX DI
а вот вопрос..
Инфоцентр может глючить таким образом сам по себе?
или все же неверную информацию ему "мозги" дают?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:36
может от паров воды
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 06:32
Техника: BRP GTX DI
пока не причина интересует.... от чего - это потом уже разбираться буду.
пока хочется выяснить, что именно глючит.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 08:59
Техника: BRP GTX DI
В общем, заменил я его. Заказал с Японии бэу. Проблема ушла
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 14:31
Сколько их тебе надо? Есть штук 5
