Текущее время: 28 ноя 2026, 04:55
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 22:17
slavtol писал(а):
Форсы на стенд в первую очередь,думаю там и есть твоя проблема.
я ребятам тоже так сказал.
пусть хлопочат.
мотор под +0,25
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 05:47
Всем доброго времени суток!! Может быть что дельного подскажете!
Sea doo gti rfi 2004 года проблема пробивает свечу только на воде поочерёдно то на одном цилиндре то на другом. Завести на воде потом не получается, приходится только доставать нидрик с воды менять свечи и после спуска на воду есть мин 15 нормальной езды потом происходит тоже самое. При этом ездить на полном газу то свечу не выбивает и цилиндры не отказывают. Так же заметил что гидроцикл не набирает обороты, тахометр нет, по ощущениям не больше 5 тыс.
Пытаясь исправить поломку было сделано :
Замена мозгов
Катушки
Магнетто
Топливный насос
Двигатель проверен на гермитичность, воду не пропускает
Перепробованны все виды свечей на планете земля
Причина не найденна чтоб её найти все сервисы в округе ломали голову
Поэтому кто подскажет как исправить куда смотреть будет у достоин нобелевской премии
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 05:54
Да, забыл добавить, двигатель после капиталки, давление в цилиндрах норм
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 08:09
Evgen25rus писал(а):
Замена мозгов
на какие?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 12:45
Замена мозгов
Катушки
Магнетто
Топливный насос
Свечи могут погибать от переливания топлива!есть ли ошибки на ирфоцентре?какая компрессия у мотора?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 13:21
Давай это обсудим в другой теме, тут другое.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:32
Ок!Извени
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 23:05
Проточили, заменили поршни, кольца.
Завели, поёт.
Топливные агрегаты на стенде проверили.
Всё ОКЕЙ!!!
Ждём сезон.
Я не ожидал, что ремонт 2Т мотора 787 так прост, как велик в детстве, честно!!
Ещё один барьер пройден)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 09:24
Парни привет.
Прошу не пройти мимо и изложить мысли.
На новом GSX RFI произошёл прихват поршня, пробег 10 часов.
Задиров в горшке особо нет, надеемся на просто хон.
А вот поршень сбоку подплавился и кипел сверху.
Свечи по цвету ровные , без нагара, тёмно коричневые.
Фото ниже.
На тот момент гидрик НОВЫЙ!!!!
Гидра не моя, но моего оч хорошего товарища.
Дайте мысли о том, почему же это произошло???!?!?!?!
Давление топлива ниже мануального могло это вызвать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 21:13
Халлоу, парни.
Нужен экспертный совет!!!!!!!!!!!
На 787ых моторах есть обратные клапана на маслоподаче?
Собрали мотор, заменили сальники, опрессовали, но на первом горшке свеча всё же ближе к пепельному цвету, и это при условии, что масло добавляем в топливо.
Форсунки гоняли долго на стенде, распыл идеальный, расход одинаковый.
Давление в рампе мануальное, регулятор работает по мануалу.
________________________________________________________
Подскажите, спецы, плииииЗ!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 21:52
Ну в общем победили.
Клапана на масле есть в блоке, туда дуй, оттуда куй.
Были перепутаны трубки, есть предположения, что с завода, так как водник помер на 62 часах.
Прёт приятно, свечи рыжие, валит 7100 об. мин.
Приятный рфи получился.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 22:36
А гуро молчат что ...они там!?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 22:59
праздники, работа
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 23:08
праздники, работа
Друг не тот кто налил на похмелье :- уберёг от...)!
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 23:54
праздники, работа
тут не поспоришь, но как повелось - учись на своих ошибках!
