Текущее время: 12 янв 2026, 12:11
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 117 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 8 След.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 09:38
Игорь73 писал(а):
скрутит 100%,там где сварка. :)
Смотря как варить. Вареный у меня был, так до сих пор живой, в Астрахани гоняет
на холодную сварку наверное,и чем интересно варили?центровали.. :)не на холостых будет ходить :D
Варили и центровали. Спорить смысла нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 10:42
согласен,спорить нет смысла..пробовать надо. :)желательно случайно намотав на вал, фал от банана или таблетки..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 00:52
Техника: Arctic Cat Tiger Shark
Народ всем привет, решил раз уж тема тут есть, буду дальше вам рассказывать про все это дело....
Сегодня наконец то отмыл уже в 4 ый раз весь мотор, финально, перед его сборкой:))
Ушло с самого начала на все про все 5 балонов очиститлей, куча времени итд Никаких последствий застоя не осталось, так что из чермеда в отличный мотор вполне себе в данном случае можно было сделать.
На сегодня имеем:
1.Мотор был разобран, отмыт, поршневая и кольца в отличном состоянии(видимо передо мной делали ребилд), но потом топанули его и решили хватит, простоял он годик в говне, ну и купил его я...
2.На коленвале поменяны подшипники на новые SKF, заказал со штатов и установил новые оригинальные сальники коленвала, все комплектом.
3.Винт как вы помните был отребилжен полностью давно, реально в состояние нового, попались супер крутые мастера.
4.Пока думал что делать с мотором, полностью перебрал узлы водомёта, подшипники так же новые SKF, новые сальники-они слава богу обычные, купил у нас, отшлифовал и открасил все части в 3 слоя и 4ый жирный лаком, для меньшего сопротивления.
Собрал все на специальной смазке Ликви Моли.
До:
После:
5.Перешил сиденье специальной кожей, устойчивой к воде, делал уже в проверенном месте, где шил салон на машину. Обошлось не дёшего, но подругому никак.
6.Забыл совсем, в самом начале покупал новый Стартер и Бендикс, когда покупал стартера не было в принципе. Вообще брал кота в мешке, цена была такая просто, хотел обойтись стартером, но обхожусь полным ребилдом всего гидра, не жалею, все равно по такой цене итоговой отребилженый свеже никто не продаст, зима тем более, заодно разобрался как там да что работает, все мелочи итд.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 09:44
slavtol писал(а):
Tiger Shark писал(а):
А кривые на половину отсутствующие шлицы не кого не смущают? их же не восстановить, плюс винт упорят если провернет, сварить то могу, есть друг супер сварщик, но смысл если шлицов нет, винт отребилдил, как новый.
Радует то, что не зря мотор снимал, вода была внизу, и все в какунах, поэтому вовремя не стал кататься, а залез, топанули его, птом стоял год, зато поршня свиду меняные с кольцами, это порадовало, наверно получится обойтись отмывом всего.
Отмыть???После года с водой отмыть и в путь!Ну а если серьезно,отмоешь ты только картера,и возможно канавки в поршнях под кольца.Колену нужна замена всех подшипников,цилиндрам скорее всего расточка.
про сепараторы шатунов что то все молчком.. :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 09:47
Да, ты прав, хлебнул... если удачно, продул и погнал.... а если не удачно уй забил, забыл - недельки достаточно
ТОлик привет!сутки после переворота в море,без процедур-колено в мусорку..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:58
Привет Игорь! ...согласен))) а раковины в ...переднем похоже? :facepalm: жалко будет если размолотит....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:09
Благодарил (а): 28 раз
Про подшипники прочитал, остался вопрос - а с подшипниками шатунов что? Их меняли?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 22:01
А вы сверлили когда нибуть шатун? А я сверлил ... на 951 одно отверстие на диайке 2 шатун сам по себе мягкий... сверитца обычным сверлом пока не доходим до цементации...
Пощол в хитрый магазин... он инструмент продает... дрэли не продает... прилавки с странным инструментом... и обьяснил ситуацию... надо подшипник просверлить... он нет проблем вот сверло вот масло и обороты по каталогу.. к к чему я пишу? Ржавые шатуны ... очистите и они будут долко работать..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 23:38
Я с гомна млторы собирал.. 2х тактники утопленики .... ходили 2 ...3 сезона на оригинальных шумящих гнилых подшипниках.... по соленому морююю
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 23:40
Вопрос ? Кто колено пресанет?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 23:57
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
У нас есть кто этим занимается.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 01:11
Я рад!!! Что остались умельцы...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 08:08
ну тогда...кулак дружбы встретит вас с улыбкой.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 08:12
хоть сверли хоть не сверли,пока колено не распресуешь ничего ты там не увидишь!по барабану какой внешний вид шатуна,ты же знаешь что главное это отсутствие раковин на шейках :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 08:22
это же понимать надо ,что тепл. зазор на них с4-он и должен шуметь.но у нас люди с мануалами всё по плотнее нужно,о подшипник зашумел ..менять срочно.а потом голову ломают от чего же он посинели заклинил.наверное бенз с маслом не доходил или канал какой забит ... ;)
