Всего 1 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 0 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей |
694Роман
главная проблема в том что зарезаясь я торможу гидрач, пока райдер сообразит что я палец вверх пока на спидометр глянет а он еще "тормозит" кататься можно но не комфортно. Плюс держать в одинаковом положении крючок девушке сложно. Классически таскать надо : смотришь вперед, потом взгляд на спидометра, потом на райдера и так постоянно. Скорость сильно гуляет при таскании, поэтому надо где то подказовывать где то отпускать.
_________________ техники много не бывает......
alleekc
прописанный ключ будет держать скорость не зависимо от нагрузки. так как делает модуль. просто нет возможности регулировать скорость клавишами
alleekc
694Роман
alleekc писал(а): прописанный ключ будет держать скорость не зависимо от нагрузки. так как делает модуль. просто нет возможности регулировать скорость клавишами то есть я правильно понял: дилер может прошить к примеру 32 км, и это соответствует максимальному положения крючка? в половину крючка это будет 15 ? Остается два вопроса: можно ли перепрошить учебный ключ, и когда стартуешь он будет выдавать сперва максимальные обороты и достигнув 32 км снижает их или он с самого начала обороты отрежет к пример на 4800 и не более?
alleekc
ещё раз спросил мопед какой?
694Роман
13 год gti 130 с ай би эр
alleekc
в меню есть настройка максимальной скорости для ключа. ставите сколько надо и больше положеного он не поедит
694Роман
alleekc писал(а): в меню есть настройка максимальной скорости для ключа. ставите сколько надо и больше положеного он не поедит спасибо, попробую
лисс
Убийство ты ему пропесал... надо газ дать чтоб выйтии а у него отсечка.. иль он один на реке а лучше озеро...
694Роман
почитал в мануле указано что выставить можно минимум 51 там фиксированные скорости
frig
Можно попробовать обмануть мозги, подав с датчика сигнал удвоенной частоты и выставить в настройках лимит на 60-65 кмч
alleekc
лисс писал(а): Убийство ты ему пропесал... надо газ дать чтоб выйтии а у него отсечка.. иль он один на реке а лучше озеро... какая отсечка. вроде большенький а куйню несёш. там ограничение не по ОБОРОТАМ а по скорости. а вот фиксированные скорости можно подстроить
alleekc
frig писал(а): Можно попробовать обмануть мозги, подав с датчика сигнал удвоенной частоты и выставить в настройках лимит на 60-65 кмч  интересно с какого датчика удваивать? с gps? тоесть повесить сверху ещё один спутник
frig
alleekc писал(а): frig писал(а): Можно попробовать обмануть мозги, подав с датчика сигнал удвоенной частоты и выставить в настройках лимит на 60-65 кмч  интересно с какого датчика удваивать? с gps? тоесть повесить сверху ещё один спутник Я думал он относительно воды скорость меряет
paaltel
Техника: BRP RXT X 260 RS
694Роман писал(а): так его надо еще и активировать ? Да
