Текущее время: 12 янв 2026, 01:00
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 50 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki JetSki STX 1100 Насос Мозги Искра
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 08:21
frig писал(а):
saha_t, это не совсем тот форум. Тут, в основном, народ который эксплуатирует гидрики и занимается, преимущественно, крупноузловым ремонтом. Если не работают мозги - их меняют. Кто-то что-то прошивает, но вряд ли кто так глубоко лезет в электронику.
Может быть у кого есть диагностика. Может быть у кого-то здесь можно найти нужные мозги для попробовать или потыкать палочкой.
Такие же мозги стоят на поларисах.
Попробуй обратиться в Поларис центр они как то диагностируют их.
Года четыре назад я покупал такие мозги в Литве и продаван рассказывал что возил их в Поларис центр на диагностику.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 11:58
Проще мотор поменять на карбюраторный...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 12:45
проще донора купить.эта модель не дорогая,а зч останется море.имхо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 12:47
тимофей притствую тя! :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 13:54
Где запчасти остаютца? Редкая модэль...
Ебей в помощь ... там форсунки с кулак...
Вы не представляете что за динозавр...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 08:17
Привет привет Игорь!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 10:01
как вас тут много ;) пока не добрался до регулятора, есть некоторая халтура
¤Такие же мозги стоят на поларисах.¤ поларис это модель такая ? а то я дуб в этом ))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 10:30
поларис это ямана квадрик ;)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 02:40
Вираж генезис это тгидр
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 21:55
А с чего все началось? Вдруг все пропало?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 08:24
Благодарил (а): 66 раз
saha_t писал(а):
я ничего об этом гидрике не знаю т.к мне показали его и все, далее начал разбираться, в нем есть также отдельный модуль для поворота руля. Гидрик находится далеко, поэтому нет возможности проверять то или другое, приезжаю только когда есть веская причина. Ориентируюсь по схеме от ДИ вроди все похоже, кроме этого модуля, его в мануале нет.
Ну да, чего-то не знаете ;) я просто всю электрику уже проверил, нашел только оборванный индукционный, причем в обрыве сама обмотка.
Электрика выходит из строя т.к разобрав коммутатор(блок регулятора), он был уже копаный, причем делалось на соплях, после узнал что это делали японцы.
В том то и дело, что на плате с мозгами я ничего криминального и не нашел, а вот по регулятору не помню проверял ли я на нем выход 45в, сперва нужно понять каким образом происходит преобразование с 12 в 45в т.к нет ни дроселя ни транса на плате с регулятором, вечерком буду разбираться.
я так понял, он такой достался автору!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 01:59
Лучьте возьми вторую работу и купи то что ремонто способно в твоем регионе.... на сайте помощи нет так как это некто не знает...гараж тоже везти гроб ... покойника востонавливать? Ну поднял ... а через месяц стоп опять везти... или время и денег много? Откажись....а сколько обид на покатушках? Притянул заправил а оно не заводитца... и запчасти как золото... а ювелерила нет...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 02:11
Афтор ищет 45 вольт... там водяное охлаждение преобразователей.... и он даже не знает что такое преобразователь... с этой электронникой он ищет трансформатор ...
А это может быть маленькая катушка в крам веса или конденсаторная сборка
А проводка в каком состоянии ? Провод подгнил он полуживой... комп его видит .... но не запускает датчик....
Подгнившая проводка я о
Бьясню
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 02:18
Поднившая проводка ты проверяешь почти любым прибором... и все в порядке...
Я флюком бью... он по хитрей... а под нагрузкой провод контакт на входе в комп дает ошибку... я еще не сделал но придетца делать диагностическую площадку на сидо...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:41
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Лисс ты опять своим корявым языком пишешь, и получается полный бред...
