Текущее время: 01 мар 2026, 08:10
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 103 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 57 След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 13:46
Паша привет.я так понимаю поршень не пробило ,а побило.от сюда вывод ..как вариант вылетело стоп.кольцо,от не кач. свечей отвалился электрод итд.вообще очень условное описание проблемы.привозите-сделаем. :)
Игорь привет! Я вот то-же теперь в страхе :? , те -же пендоских форумах, жалуются что на комплектах SBT частенько выдавливает стоп. кольцо из за своей плоской формы.
Мотористы с опытом что скажете по этому поводу??
Привет Толик.ст.кольца в всм то же плоские.круглые только ориг.сбт мы вообще в работу не берём или по настоянию клиента.естественно не о какой гарантии речи нет.единственное,что могу посоветовать-это правильная установка их(разворот замков).часто это бывает причиной.еще проблема в литье..глубина канавок. ;)
ну если тут не пи..дит
http://snegovodomoto.com/pages/tehniche ... formatsija то так, ну всё равно буду дёргать верх, не даёт мне спокоя лёгкий палец от прохси!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:19
dimon2011 писал(а):
Если еще собрать на всем оригинальном , а так китайские запчасти как все собирают только на продажу
+100500
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:22
Толик привет.после установки..должно проворочиваться в канавке.если колом-не айс будет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 20:09
Мля там натяг писец, уй провернёш! Но село на всю глубину - проверенно!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 20:39
В л.с.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 00:52
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Привет Игорь. Вот тут тебя я не совсем понял. Поясни.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:05
привет Юрчик.тел.в личку сбрось,поясню.писать долго. ;)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 08:13
Техника: Yamaha GP800R, Yamaran 300+Tohatsu 5 Biturbo Supercharged
Из реальных версий получается подсос воздуша через колено, т е сальник, как следствие бедная смесь (хотя поверить трудно). Кстати, разбило 2 поршень. И ещё, двигатель у меня уже гильзованный. Про ремонт в Врн тоже никто не знает?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 08:16
И ещё у меня всё время в моторном отсеке всё в масле было, даже однажды на мойке внутри всё помыл, но потом опять такая же хрень
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 09:18
Автомикс проверить бы, могли и трубки соскочить, поэтому и масло в отсеке.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 15:17
ВМ Panda 500CC
И по этому же мог и мотор накрыться.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 20:00
не знаю как у Ямах, а у меня на 787ом моторе , когда насос потёк, то мотик не заводился, то ли подсос воздуха, то ли еще что.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 09:22
ВМ Panda 500CC
у меня на gp1200r на насосе датчиков нет. И если он качает мимо например из-за порванного или соскочившего шланга то ничего не узнаешь пока мотор не клинанёт.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 21:02
у всех 2т так.единственный сигнал -лампочка уровня масла.и то не у всех. ;)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 13:51
У меня на гидраче загорается масленка и пищит пищалка когда падает уровень масла в маслобаке, в теории получается, что если масло в один горшок не поступало/поступало плохо из-за разрыва шланга, к примеру, то я бы об этом и не узнал бы. Такая причина тоже подходит.
А есть ли у кого рекомендации по з/ч (какие фирмы хорошие, какие плохие) и где покупать лучше? Нужно будет, я так понимаю, поршень, шатун, 2 к-та колец, к-т прокладок и сальников на весь мотор.
