Всего 1 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 0 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей |
Eduardo
| Старший матрос |
Техника: Kawasaki STX 900
Благодарил (а): 13 раз Поблагодарили: 1 раз
Павел Геленджик
По правильному бы все растачивать когда ремонт.Поршень ремонтный другого веса .Биение может быть незаметное. Может гильза с отвалом была.Тепловой зазор учитывали при расточке.На прочее обычно пишут на коробочке.
Павел Геленджик
Павел Геленджик
Гильза с овалом. Т9 гребанный...
Eduardo
| Старший матрос |
Павел Геленджик писал(а): Гильза с овалом. Т9 гребанный... Думаю быстрее не хватка масла. После длительной стоянки, очень долго приходиться крутить мотор для прокачки топлива.
Eduardo
| Старший матрос |
Павел Геленджик писал(а): Гильза с овалом. Т9 гребанный... Так же обнаружена течь масла под средним цилиндром
Eduardo писал(а): Павел Геленджик писал(а): Гильза с овалом. Т9 гребанный... Думаю быстрее не хватка масла. После длительной стоянки, очень долго приходиться крутить мотор для прокачки топлива. вот и ответ,+течь.и версия Паши то же встречается.особенно про тепловой зазор.проверять всё надо.
Eduardo
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): Eduardo писал(а): Павел Геленджик писал(а): Гильза с овалом. Т9 гребанный... Думаю быстрее не хватка масла. После длительной стоянки, очень долго приходиться крутить мотор для прокачки топлива. вот и ответ,+течь.и версия Паши то же встречается.особенно про тепловой зазор.проверять всё надо.  Топлевный насос не в порядке ? Тут на форуме читал , что фильтр на топливо желателно убрать, стоит ли?
Eduardo
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): Eduardo писал(а): Павел Геленджик писал(а): Гильза с овалом. Т9 гребанный... Думаю быстрее не хватка масла. После длительной стоянки, очень долго приходиться крутить мотор для прокачки топлива. вот и ответ,+течь.и версия Паши то же встречается.особенно про тепловой зазор.проверять всё надо.  Контора серьезная делала, думаю расточили всё правильно. Задиры выглядят, как на холодную , залипаний нет. Просто уже была проблема с этим цилиндром(в дом числе подшипник нижний на шатуне разнесло), просто походу не была устранена причина. Поэтому и думаю, что происходит нехватка смазки
Eduardo
| Старший матрос |
Может напрямик в бензобак лить масло? Но тогда как подшипники на коленвале будут смазываться?
Anatoliy11
Eduardo писал(а): Может напрямик в бензобак лить масло? Но тогда как подшипники на коленвале будут смазываться? Так же как и с маслсосом). примекс 1/40 будет норм. Но исправный маслосос лучше))
Eduardo
| Старший матрос |
Юрец Панда
Eduardo писал(а): Разобрал вчера карбюратор, всё печально( Прокладки насоса все в хавно , мембрана одна надорвалась сбоку. Может знает кто , где по дешману можно прокладки и мембраны заказать? Может как то самому можно восстановить?
По дешману можно на алиэкспрес поискать. К сезону придут.
Alpinev
| Старший мичман |
Юрец Панда
У меня такой же мотор. Я мешаю масло в бенз. Лью как по мануалы 1:50. Всё нормально. По идее если мембрана порвана то впрыск может быть недостаточный, следовательно и смазки мало.
