Всего 1 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 0 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 0 гостей |
igor sea-doo
Игорь73 писал(а): Судя по прописке, у тебя GS если он, то мотор 717. Ничего не подберешь,кроме подшипников верхние одинаковые с 787.пальцы то же.
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Судя по прописке, у тебя GS если он, то мотор 717. Ничего не подберешь,кроме подшипников верхние одинаковые с 787.пальцы то же. Игорь, я не заменяемые имел ввиду.
igor sea-doo
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Судя по прописке, у тебя GS если он, то мотор 717. Ничего не подберешь,кроме подшипников верхние одинаковые с 787.пальцы то же. Игорь, я не заменяемые имел ввиду. с тобой вообще шутки плохи ...можешь и напи..ть
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): верхние одинаковые с 787.пальцы то же. Игорь, я не заменяемые имел ввиду. с тобой вообще шутки плохи ...можешь и напи..ть  Ну да. Могу и приехать
Игорь73
| Старший лейтенант |
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Игорь, я не заменяемые имел ввиду. с тобой вообще шутки плохи ...можешь и напи..ть  Ну да. Могу и приехать  Месяц, полтора не виделись?
igor sea-doo
Игорь73 писал(а): Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): с тобой вообще шутки плохи ...можешь и напи..ть  Ну да. Могу и приехать  Месяц, полтора не виделись?  где то так))шатуны,поршни.подшипники колена =всё отличается.
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GS
Подскажите Российский сайт откуда заказать кольца поршневые, номер на поршне 82.15, немного не понятно , какие заказывать ? В обьявах именно таких цифр не находил
igor sea-doo
82.15 первый рем. на моторе 717.если в дубликате ,то 0,25.следующий и крайний 82,40 в ориге.
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Собрали наконец таки двигатель, поставили одно новое поршневое кольцо, сколько его обкатывать и как ? Еще вопрос, читал где-то, что после установки двигателя, нужно развоздушить маслоподачу, как это делается ? Может есть картинки какие-нибудь, я забыл уже , какие шланги трубки, куда вставляются, уже год прошел , после снятия двигателя , не помню ничего. Какую там трубочку , от маслобака прозрачную надо поставить, что бы видно было , как масло поступает
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Юрец Панда писал(а): Сверху насоса должен быть толстый шланг, он для развоздушивания. насос находится , в низу двигателя, к нему крепится еще тросик,работают они синхронно с открытием газа, сразу такой вопрос, как отрегулировать этот тросик? Либо чтоб он был слегка натянут, как тросик газа, либо должен быть натянут, для подачи масла, на холостом ?! Еще про развоздушивание не понял, трубка там есть, которая идет от масло бака или какая там еще трубка ? И что с ней делать, что бы система развоздушилась?
igor sea-doo
bandit96 писал(а): Юрец Панда писал(а): Сверху насоса должен быть толстый шланг, он для развоздушивания. насос находится , в низу двигателя, к нему крепится еще тросик,работают они синхронно с открытием газа, сразу такой вопрос, как отрегулировать этот тросик? Либо чтоб он был слегка натянут, как тросик газа, либо должен быть натянут, для подачи масла, на холостом ?! Еще про развоздушивание не понял, трубка там есть, которая идет от масло бака или какая там еще трубка ? И что с ней делать, что бы система развоздушилась? тросик регулируется гайками которые на нём.совмещаются метки на масл. насосе,потом затягивайте гайки.про правильную прокачку масла море тем уже было.поищите на форуме-найдёте.
igor sea-doo
с масло бака идут два шланга на подачу (один на маслонасос который с фильтром,второй подача в картер для смазки бр.шестерни)и один из картера со стороны выхлопа -обратка в масл.бачок.на маслонасосе есть болтик для прокачки воздуха.но...прокачав маслонасос это пол дела,шлаг который подача в картер то же заливать без пузырьков водуха.точнее по шлангу будет видно как воздух уходит в обратку в бачок.шланг при этом снят.когда воздух выйдет ,одеть шланг на штуцер масл.датчика в бачке.тросик лучше не пометкам маслонасоса а чуть больше натянуть,т.е.чуть увеличить подачу масла.(без фанатизма)надеюсь понятно пояснил )
igor sea-doo
а кольца отдельно вам удалось купить?ремонтные..
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Нужно было всего одно кольцо, потому что сломали одно, подобрали по размеру от лады калины, кольцо прямо точно такое же, только немного прошлись напильником по внутренней окружности кольца, чтоб было как родное, поверхность не рабочая напильником обработалась, так что ничего страшного думаю . Немного обкатать только его надо будет и все. А потом в дальнейшем, лучше уже сразу и кольца и поршня менять . С нашим уральским летом за месяц хоть бы один раз выехать , так что на сколько всего этого хватит еще не известно.
