Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 3d Yamaha 85 aelt
Выход охлаждения сзади горячий, контролька слева брыжет. Патрубки, каналы и трубки продуваются, чисто все, но сволочь греется, вода прям горячущая выливается сзади, и мотор горячий, руке тяжко терпеть.
Юрец Панда
Tonys83 писал(а): Выход охлаждения сзади горячий, контролька слева брыжет. Патрубки, каналы и трубки продуваются, чисто все, но сволочь греется, вода прям горячущая выливается сзади, и мотор горячий, руке тяжко терпеть. Это на воде или на суше с водопроводом? Импеллер/водомёт и вход воды от него в каком состоянии? Не тюненый?
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Это на воде, на ходу. Все стандарт, кольцо в зазоре минимальном, тяга хорошая
ну так со шлангом погазуйте,эфект тот же будет.спрямляющее снимали?чисто в 2х отверстиях?и где ходите по песочку?дно?
бывает в цилиндрах забито.без снятия башки -не увидишь..
petrycho
Гляжу я, этих тридэ продано немного, но все они на авито с кучей геморроя, поэтому хозяева никак не идут на контакт, ничего не выпросить, твердят одно и тоже.
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): ну так со шлангом погазуйте,эфект тот же будет.спрямляющее снимали?чисто в 2х отверстиях?и где ходите по песочку?дно? Песок, но мотик паркуется в воде, не в берег. После ремонта сразу дергается при нагреве, соответственно при ремонте башку снимали, в каналах первого был песок. Спрямляющее, это я так понимаю узел отверстий в водомете куда под углом и напором нагнетается вода? Там кажется два или три отверстия, они чистые. В общем надо снова перепроверять всю систему охлаждения, каждый клапан.......
Tonys83 писал(а): igor sea-doo писал(а): ну так со шлангом погазуйте,эфект тот же будет.спрямляющее снимали?чисто в 2х отверстиях?и где ходите по песочку?дно? Песок, но мотик паркуется в воде, не в берег. После ремонта сразу дергается при нагреве, соответственно при ремонте башку снимали, в каналах первого был песок. Спрямляющее, это я так понимаю узел отверстий в водомете куда под углом и напором нагнетается вода? Там кажется два или три отверстия, они чистые. В общем надо снова перепроверять всю систему охлаждения, каждый клапан....... заодно проверьте клапан на глушаке.правильность подсоеденённых трубок.схему думаю не проблема добыть..." Там кажется два или три отверстия, они чистые"-два.хотя если считать подачу то три.
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Все проверил, с лева контролька льется, сзади из двух мелких отверстий и большого верхнего правого льется, все продувается. Подключил шланг, завел, все везде льется, мотик так толком и не нагрелся стоял. Хрен знает что. Бужу снова на воде пробовать. Как можно следить за температурой на этом 3D?
Anatoliy11
На шланге нагреть без нагрузки очень сложно) даже если уже с тепловыми прихватами там..., я по своему) мопеду сужу. Час на шланге во всех режимах и не ..уя 37°-40°потолок.
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
В общем решил я снять форсунки. В итоге одна лила. Возможно это было причиной перегрева. Все почистили на ультразвуке, установил. Буду тестить в выходные и надеяться что дергатня и перегрев не вернутся
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
После ультразвука форсунок стало все еще печальней. Тарахтит, не тянет, обороты не развивает. Просто мрак. Ненавижу этот гидрик. Закрадываются мысли пустить это загадочное ведро в разбор
petrycho
ну давай по мануалу гидру прогоним? конечно форсунки зря ультразвуком мучил, ибо им капец после 3-4 раза приходит, проверено. Мы RFI подняли ВЛЁТ!! Перебрали поршневую на WSM, проверили давление в рампе ( по мануалу ), потом обнаружили, что перепутаны были трубки на маслонасосе. Компрессия мотора и давление в топливной рампе какие, на свечи можно посмотреть? ?
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Как сейчас форсунки диагностировать? Свечи черные. Давление 4 бар в топливной. Компрессию не мерял, но там час после замены поршней колец
petrycho
Tonys83 писал(а): Как сейчас форсунки диагностировать? Свечи черные. Давление 4 бар в топливной. Компрессию не мерял, но там час после замены поршней колец если свечи чёрные, значит переливают форсунки. Давление топлива по мануалу. Больше не куда смотреть.
