Текущее время: 15 апр 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Нужен совет помощь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 22:19
Техника: Yamaha FX160
Привет! Помогите пожалуйста с диагностикой моего гидроцикла Yamaha FX Cruiser 160. При последней покатушке мотор на воде заглох и больше не заводится. стартер не крутит, топливный насос качает, реле щелкает. В корпусе на дне моторное масло((. нашел небольшой отколотый силуминовый кусок (надеюсь что не от моего мотора). Проверил питание, от АКБ на блок с мозгами идет, далее на проводе идущем на стартер питания нет. Хочу проверить крутится ли коленвал, но точно не знаю как. Я в задней части двигателя нашел выходящий с мотора вал переходящий в муфту и далее идет к заднюю часть корпуса. Выкрутил свечи и попробовал газовым ключом провернуть за вал. Не крутится(((. Вопрос, правильно я пытаюсь проверить проворачивается коленвал или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет помощь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 22:29
Заглох резко, с толчком по звуку, или просто плавно потерял мощность? Редуктор мог дать клина. По мне, вероятнее чем мотор. Но опять- же все из области догадок. Масло на дне это плохо. И кусок силумина тоже не спроста. Не крути газовым ключом зря. Не усугубляй ситуацию. Заполни профиль чтобы знать откуда ты территориально, будет легче кого-то посоветовать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 22:41
Печально.
Или редуктор, или мотор.
Какое масло на дне, такая и проблема.
Лёгкого исхода, разбор покажет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 22:47
Заглох без ударов. Я в Москве. может кто сможет порекомендовать хорошего мастера?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 00:14
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Я чинился и доволен сервисом на пражской, если интересно дам контакт.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 14:43
Походу кулак дружбы вылез - судя по тому что кусок блока еще и с маслом в корпусе , снимать надо двигатель и в ремонт
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:36
ВМ Panda 500CC
Соглашусь, очень похоже.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:51
Привет ! :) Втулку то получил ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:53
ВМ Panda 500CC
Привет! Нет ещё. Не звонили. Жду)
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:57
Странно до москвы популярное направление , как я купил на сахалине гусю для снежика помню - её только через месяц отправили контейнером ( ждали пока видимо клиентов найдут побольше ) , два месяца шла
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:59
еще нашел человека на остаток титана , веду переговоры с координатчиком чтоб под новый винт втулку сделать , а то он винт купил а корпус почему то нет
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 20:54
Народ, кто из Москвы, подскажите мастера, который на месте приедет и посмотрит, что с гидриком? Тащить в сервис сейчас не на чем, гидрик Ямаха, не заводится, заглох однажды и все, никаких признаков жизни, гидрик в Кунцево сейчас.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 22:51
На Рублевском шоссе, Экстрим Сервис, им звони 74993508368 мастера пришлют, что-то в районе 2-3 тыс заплатишь за вызов, если не сделают на месте, утащат на сервис своим эвакуатором.
