Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей |
pashokzz
Техника: BRP GTX4Tec
brp gti 2002 года, двигатель двухтактный, дело такое перепутали + и - акб, перестало все работать, предохранители целые, сгорели мозги??? подлежат ли они ремонту?? или куда еще копать??? и сколько стоят б/у??
pashokzz писал(а): brp gti 2002 года, двигатель двухтактный, дело такое перепутали + и - акб, перестало все работать, предохранители целые, сгорели мозги??? подлежат ли они ремонту?? или куда еще копать??? и сколько стоят б/у?? если сгорели мозги(по симптомам так и есть)чинятся..смотря как сгорели.если сгорел процессор то на свалку.а если повезло то заменой диодов можно отделаться.б.у.стоят от15 до 25тр.как найдёте.+если будет замена,то ещё из затрат -прописка ключа.
pashokzz
кто нибудь с форума чинит такие вещи???
pashokzz
igor sea-doo писал(а): pashokzz писал(а): brp gti 2002 года, двигатель двухтактный, дело такое перепутали + и - акб, перестало все работать, предохранители целые, сгорели мозги??? подлежат ли они ремонту?? или куда еще копать??? и сколько стоят б/у?? если сгорели мозги(по симптомам так и есть)чинятся..смотря как сгорели.если сгорел процессор то на свалку.а если повезло то заменой диодов можно отделаться.б.у.стоят от15 до 25тр.как найдёте.+если будет замена,то ещё из затрат -прописка ключа. а может там есть где главный предохранитель??? все что на этом блоке предохранители есть цуелые, но признаков жизни вообще нет
| Модератор |
pashokzz писал(а): признаков жизни вообще нет что бы определить наличие признаков жизни-необходимо подключиться диагностикой.
tinytoon
Техника: BRP GTS 2001г. Rotax 717
необходимо вскрывать мозги и смотреть силовую цепочку
pashokzz
Интересная мысль пришла, можно ли 2х тактник сделать чтоб заводился без ключа, а также с кнопки, причем без участия мозгов??? может кто делал??? ибо приборы не работают уже давно, и мозги сгорели, например как на старом добром мотоцикле, нажал на кнопку стартер закрутил и завелся
petrycho
На старом добром коммутатор стоял всегда. Стучитесь в супер зажигание.рф купите комплект и заведете
Юрий Селиванов
petrycho писал(а): На старом добром коммутатор стоял всегда. Стучитесь в супер зажигание.рф купите комплект и заведете Можно и проще, дешевле.продается на ИЖ Юпитер комплект коммутатор, датчик холла, проводка.Ставиш катушку от змз 406, переходную пластину и заведеш.Сыну на мотоцикл делал, заводился всегда с пол оборота(искра слона убьет
pashokzz
petrycho писал(а): На старом добром коммутатор стоял всегда. Стучитесь в супер зажигание.рф купите комплект и заведете а кто-то из форумчан это реализовал в жизни??? и сайт не работает
pashokzz
Юрий Селиванов писал(а): petrycho писал(а): На старом добром коммутатор стоял всегда. Стучитесь в супер зажигание.рф купите комплект и заведете Можно и проще, дешевле.продается на ИЖ Юпитер комплект коммутатор, датчик холла, проводка.Ставиш катушку от змз 406, переходную пластину и заведеш.Сыну на мотоцикл делал, заводился всегда с пол оборота(искра слона убьет  мнеб пошагово как оно и куда подсоединять)))
Юрий Селиванов
pashokzz писал(а): Юрий Селиванов писал(а): petrycho писал(а): На старом добром коммутатор стоял всегда. Стучитесь в супер зажигание.рф купите комплект и заведете Можно и проще, дешевле.продается на ИЖ Юпитер комплект коммутатор, датчик холла, проводка.Ставиш катушку от змз 406, переходную пластину и заведеш.Сыну на мотоцикл делал, заводился всегда с пол оборота(искра слона убьет  мнеб пошагово как оно и куда подсоединять))) Пошагово неполучится.Это все делается(колхозится)по месту с помощью смекалки и прямых рук.
petrycho
pashokzz писал(а): petrycho писал(а): На старом добром коммутатор стоял всегда. Стучитесь в супер зажигание.рф купите комплект и заведете а кто-то из форумчан это реализовал в жизни??? и сайт не работает всё там работает , и 717 мотор на нем заводили, есть даже видео на ютубе. http://суперзажигание.рф/exp/types.html
petrycho
Юрий Селиванов писал(а): pashokzz писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Можно и проще, дешевле.продается на ИЖ Юпитер комплект коммутатор, датчик холла, проводка.Ставиш катушку от змз 406, переходную пластину и заведеш.Сыну на мотоцикл делал, заводился всегда с пол оборота(искра слона убьет  мнеб пошагово как оно и куда подсоединять))) Пошагово неполучится.Это все делается(колхозится)по месту с помощью смекалки и прямых рук. мануал, схема, тестер и немного головы, всё получится, ну, если в электрике не очень, то зови знакомого, который всю жизнь с мопедами и мотиками ковыряется.
Евген 010
| Водоплавающий |
Больше чем уверен, что сгорел пред.
