Текущее время: 30 июл 2026, 07:21
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
 Заголовок сообщения: Клапан вотербокса течет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 08:25
Техника: Brp SPX (787) 97 г
Brp spx 1998 г. В низу корпуса клапана вотербокса есть отверстие, через него струйкой бежит вода. Неправильно работает клапан, или этого отверстия не должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Клапан вотербокса течет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 16:57
А сам клапан разбирали, смотрели его, мембрана целая в нем, начните с этого для начала
А лучше фото, может там вообще просто шланг спал
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 06:53
Разобрался - вода поступала в корпус клапана до мембраны. Там круглая фиговина, которая вставляется в нижнюю часть клапана и на которую надевается сама мембрана. Там не было никакого уплотнения, подобрал резиновое колечко от водопроводного крана. Объяснил как мог.
