Юрий Селиванов
ygrymui 67 писал(а): Юрий Селиванов писал(а): roman002 писал(а): снимал,смотрел не чего криминального не увидел. зазор импелера примерно 0.5мм. гофра новая. имеется продольный ход вала импелера примерно 1см. должен ли он быть? Примерно 0,5 это уже очень много.0,15-0,25нормально, а непримерно может и 0,9.Меняй кольцо, или попробуй перевернуть на крайний случай(как сделать недавно фото выкладывал, тему непомню).Все симптомы указывают на износ колца импеллера. Вроде допустимый зазор 0.6мм.У Меня 0.5 но рвет как подорванный никаких таких симптомов нету На легком гидроцикле это не так заметно, если гидрик тяжелый(3х местный), да еще зацепить ватрушку, посадить два пассажира.Короче чем больше нагрузка на импеллер, тем больше буксует.Сделай зазор 0,15 и узнаеш как он будет подрывать.(Так же влияет количество л/с гидроцикла)
roman002
Техника: GTX 98г.
А сколько стоит замена кольца? и может тут кто то этим занимается ? А то у нас в Саратове наверно не кто не возьмётся. Или там нечего сложного ?
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
В принципе не сложно сделать и самому. Симптомы похожи именно на водомёт, может на вал сетку намотало? Зазор по идее не совсем критичный, но и не идеальный. Я до 1.5 мм доездил, и тогда он с одним пилотом выходить перестал, но у меня вал слизало и импеллер болтался.
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
Юрий Селиванов
roman002 писал(а): А сколько стоит замена кольца? и может тут кто то этим занимается ? А то у нас в Саратове наверно не кто не возьмётся. Или там нечего сложного ? Ничего сложного там нет, аккуратность и прямые руки.Посмотри в ютубе есть ролики по замене кольца на BRP.Если будут сомнения фото скину.
roman002
Техника: GTX 98г.
да, спасибо. посмотрел там действительно все просто. заказа кольцо буду менять. Но и проблема нашлась вроде. Зимой поменял гофру вала, вчера решил снять все в плоть до мотора чтобы найти течь но после снятия водомета и вала снял эту гофру и увидел что она рваная по шву с низу хоть и новая. И считаю что проблема в ней, что когда он просто стоит на воде то набирает воду а на ходу подсасывает воздух через это отверстие.
IMG_7373-05-06-19-09-47.JPG [ 1.06 МБ | 8053 просмотра ]
petrycho
В Саратове, и некому делать? На форумах водномоторников лидеры Самара и Саратов а так, дешевле купить набор инструмента, скачать мануал и позвать кореша в гараж. На Ю-тубк прям есть ролики по таким вопросам, всё просто и понятно!!!!
Игорь73
| Старший лейтенант |
roman002 писал(а): да, спасибо. посмотрел там действительно все просто. заказа кольцо буду менять. Но и проблема нашлась вроде. Зимой поменял гофру вала, вчера решил снять все в плоть до мотора чтобы найти течь но после снятия водомета и вала снял эту гофру и увидел что она рваная по шву с низу хоть и новая. И считаю что проблема в ней, что когда он просто стоит на воде то набирает воду а на ходу подсасывает воздух через это отверстие.  Гофра по фото хилая какая то.
roman002
Техника: GTX 98г.
Да, по сравнению со старой которую снял эта крайне мягкая . Вернул старую . Заказал ещё кольцо импеллера . Как все поставлю поеду испытывать
roman002
Техника: GTX 98г.
В итоге поменял кольцо. Теперь зазор 0.4-0.5мм Поменял гофру на валу Графитовое кольцо и шайба на вид в идеале . Но сука не чего не поменялось так и не тянет До 4000 оборотов вроде везёт а потом как будто срывается в пробуксовку и так секунд 10-15 не вывозит потом вроде цепляется. А если в двоем сесть то вообще не вытягивает. Куда лезть ???
roman002
Техника: GTX 98г.
Может с винтом что то не то ? Хотя на вид норм. И может ли влиять как то решетка на заборе ? Просто одна из трёх перемычек отломана с одного конца .
igor sea-doo
roman002 писал(а): В итоге поменял кольцо. Теперь зазор 0.4-0.5мм Поменял гофру на валу Графитовое кольцо и шайба на вид в идеале . Но сука не чего не поменялось так и не тянет До 4000 оборотов вроде везёт а потом как будто срывается в пробуксовку и так секунд 10-15 не вывозит потом вроде цепляется. А если в двоем сесть то вообще не вытягивает. Куда лезть ??? плита снималась?
roman002
Техника: GTX 98г.
Мне он достался в разобранном состоянии как он ехал до этого не известно. Если плита это задняя часть куда крепится водомёт то судя по криво нанесённому герметику снималась
roman002
Техника: GTX 98г.
igor sea-doo писал(а): roman002 писал(а): В итоге поменял кольцо. Теперь зазор 0.4-0.5мм Поменял гофру на валу Графитовое кольцо и шайба на вид в идеале . Но сука не чего не поменялось так и не тянет До 4000 оборотов вроде везёт а потом как будто срывается в пробуксовку и так секунд 10-15 не вывозит потом вроде цепляется. А если в двоем сесть то вообще не вытягивает. Куда лезть ??? плита снималась? Ещё был гнутый вал почему то
igor sea-doo
roman002 писал(а): Мне он достался в разобранном состоянии как он ехал до этого не известно. Если плита это задняя часть куда крепится водомёт то судя по криво нанесённому герметику снималась если плохо установили,может быть причиной..
igor sea-doo
roman002 писал(а): igor sea-doo писал(а): roman002 писал(а): В итоге поменял кольцо. Теперь зазор 0.4-0.5мм Поменял гофру на валу Графитовое кольцо и шайба на вид в идеале . Но сука не чего не поменялось так и не тянет До 4000 оборотов вроде везёт а потом как будто срывается в пробуксовку и так секунд 10-15 не вывозит потом вроде цепляется. А если в двоем сесть то вообще не вытягивает. Куда лезть ??? плита снималась? Ещё был гнутый вал почему то намотали фал с банана или таблетки-вот и гнутый..как вариант.
