Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей |
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GS
я только не много не понял, прокачку на заведенном моторе делать ?
igor sea-doo
bandit96 писал(а): я только не много не понял, прокачку на заведенном моторе делать ? нет.
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
bandit96 писал(а): я только не много не понял, прокачку на заведенном моторе делать ? Нет. Масло Самотеком протечь должно.
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
bandit96
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo
bandit96 писал(а): Собрали наконец таки двигатель, поставили одно новое поршневое кольцо, сколько его обкатывать и как ? Еще вопрос, читал где-то, что после установки двигателя, нужно развоздушить маслоподачу, как это делается ? Может есть картинки какие-нибудь, я забыл уже , какие шланги трубки, куда вставляются, уже год прошел , после снятия двигателя , не помню ничего. Какую там трубочку , от маслобака прозрачную надо поставить, что бы видно было , как масло поступает Сергей,так а кольца заказывал в итоге?то же нужны мне,82.15ориг.
bandit96
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): bandit96 писал(а): Собрали наконец таки двигатель, поставили одно новое поршневое кольцо, сколько его обкатывать и как ? Еще вопрос, читал где-то, что после установки двигателя, нужно развоздушить маслоподачу, как это делается ? Может есть картинки какие-нибудь, я забыл уже , какие шланги трубки, куда вставляются, уже год прошел , после снятия двигателя , не помню ничего. Какую там трубочку , от маслобака прозрачную надо поставить, что бы видно было , как масло поступает Сергей,так а кольца заказывал в итоге?то же нужны мне,82.15ориг. нет мы не заказывали, подошло кольцо от лады калины, не много напильником прошлись
bandit96
| Старшина 2 статьи |
И еще вопрос про прокачку масла.Откручу я болтик на маслонасосе, дальше как прогнать масло ? Покрутить стартером? Второй вопрос, сниму шлангу и заливать прямо в нее масло пока не разгонится по системе, потом шлангу воткну на место. Все верно ?
Юрец Панда
| Главный старшина |
bandit96 писал(а): И еще вопрос про прокачку масла.Откручу я болтик на маслонасосе, дальше как прогнать масло ? Покрутить стартером? Второй вопрос, сниму шлангу и заливать прямо в нее масло пока не разгонится по системе, потом шлангу воткну на место. Все верно ? Нет не крутить. Масло должно протечь самотёком.
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Юрец Панда писал(а): bandit96 писал(а): Нет не крутить. Масло должно протечь самотёком. ок понял, спасибо
bandit96
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): bandit96 писал(а): quote] Сергей,так а кольца заказывал в итоге?то же нужны мне,82.15ориг. Я находил Какой то интернет магазин, где кольца отдельно можно заказать, без поршней., там комплект колец на ОДИН поршень стоит около 2500р. Если нужно, могу опять поискать магазин и скинуть ссылку
Юрец Панда
| Главный старшина |
igor sea-doo писал(а): bandit96 писал(а): Собрали наконец таки двигатель, поставили одно новое поршневое кольцо, сколько его обкатывать и как ? Еще вопрос, читал где-то, что после установки двигателя, нужно развоздушить маслоподачу, как это делается ? Может есть картинки какие-нибудь, я забыл уже , какие шланги трубки, куда вставляются, уже год прошел , после снятия двигателя , не помню ничего. Какую там трубочку , от маслобака прозрачную надо поставить, что бы видно было , как масло поступает Сергей,так а кольца заказывал в итоге?то же нужны мне,82.15ориг. Игорь привет) 15 это цена? На яму купил оригинал в мегазипе по 2,5 на один поршень.
igor sea-doo
Юрец Панда писал(а): igor sea-doo писал(а): bandit96 писал(а): Собрали наконец таки двигатель, поставили одно новое поршневое кольцо, сколько его обкатывать и как ? Еще вопрос, читал где-то, что после установки двигателя, нужно развоздушить маслоподачу, как это делается ? Может есть картинки какие-нибудь, я забыл уже , какие шланги трубки, куда вставляются, уже год прошел , после снятия двигателя , не помню ничего. Какую там трубочку , от маслобака прозрачную надо поставить, что бы видно было , как масло поступает Сергей,так а кольца заказывал в итоге?то же нужны мне,82.15ориг. Игорь привет) 15 это цена? На яму купил оригинал в мегазипе по 2,5 на один поршень. привет Юра.нет,это размер82.15.
Ilyich
Всём добрый день, вопрос: модель Gsx, двигатель карбюратор 787 rotax, стоял на зиму на консервации, В начале сезона завёлся, но был малый холостой ход, спустил на воду, покатался минут 10 и перестал заводиться, упала компрессия, вскрыл поршневую, часть колец залегла и соответственно задиры....... Рассматриваю причины: много консерванта дал в цилиндры, который возможно размочил нагар", перегрел движок, хотя через контрольку шла вода (датчик нерабочий), но и основная бедная смесь (т.к после зимы упал холостой ход, хотя свечи светло-коричневые), двигатель снял, все прокладки целы, визуально ничего особенного, может кто что подскажет о причине и пути её поиска...... Не хочется на те-же грабли наступить
Юрий Селиванов
Ilyich писал(а): Всём добрый день, вопрос: модель Gsx, двигатель карбюратор 787 rotax, стоял на зиму на консервации, В начале сезона завёлся, но был малый холостой ход, спустил на воду, покатался минут 10 и перестал заводиться, упала компрессия, вскрыл поршневую, часть колец залегла и соответственно задиры....... Рассматриваю причины: много консерванта дал в цилиндры, который возможно размочил нагар", перегрел движок, хотя через контрольку шла вода (датчик нерабочий), но и основная бедная смесь (т.к после зимы упал холостой ход, хотя свечи светло-коричневые), двигатель снял, все прокладки целы, визуально ничего особенного, может кто что подскажет о причине и пути её поиска...... Не хочется на те-же грабли наступить На порщнях следы перегрева видно?-задиры на юбках, подплавленный алюминий и.т.д
petrycho
Поршни сфотографируй, что то подобное устраняли зимой.
