Васек
| Старший матрос |
Техника: jet motor 800
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 2 раза
Anatoliy11 писал(а): Рома в малую щель пламя не полезет. Да и не мои это домысли, я мноого про портинг от профи читаю и вопросы задаю! Днище поршня некогда не вылезет выше палубы если этого не зделать намеренно но грамотно!! Изучи головы с куполами, но сквиш будет не изменен! ...занижая, завышая мы меняем и октан топлива. Выше октан горит медленнее чем и больше выделяя тепл. энергии - (кпд) потому и КС меньше. Зделай КС одним куполом по жиаметру и разлетится энергия в разные стороны. Но не забываем про опережение когда в момент воспламенения давление продолжается с низу. Ударная волна до краёв дошла создав ещё больше давление, температуру а оглнь не пролез а топ смесь на краях, между поршнем и гильзой до колец БААБАХ. Вы не особо компетентный человек в данном вопросе, судя по вашим коментариям, прокладку видели? я специально фотографировал на зеркалку, что бы при увеличении все было видно, видно движение газов и.т.д
Anatoliy11
frig
Да и я не своими домыслами делюсь тоже Чем меньше squish, тем выше турбулентность. Чем выше турбулентность, тем скорее загорится весь объем топливо-воздушной смеси. Тем быстрее и полнее сгорание. Быстрее сгорание нам нужно, чтобы можно было УОЗ сделать позже, а УОЗ, скорость и полнота сгорания это КПД. А значит экономичность и мощность. С другой стороны когда быстро загорается большой объем и позже УОЗ - меньше вероятность детонации. В общем чем больше squish, тем хуже. Это не только двухтактников касается, на четырехтактных моторах те же задачи и те же проблемы. Вытеснители, правда, другой формы из-за клапанов. АА, еще же нагар может быть. И если его там запрет, то тоже может бида произойти. Это в копилку ограничений минимального размера.
slavtol
Ребята какие тут сквишы?У него проблема со смесью,а может быть и нет.У меня был гидр с такой проблемой,3 раза капиталил,так и продал,теперь новый хозяин с ним заниматься сексом.Могу сказать одно точно,дело не в сквишах ваших.Когда у нового хозяина разлетелся мотор он купил в сборе рабочий мотор б/у,и этот рабочий мотор размазал поршень за 10 мин максимальных оборотов.Свеча в размазаном цилиндре была такая же черная.Естественно вопрос сразу лег на карбы,но они стерильно чистые и с новыми ремкомплектами.Гидр сейчас продается с этой проблемой, решения так и не нашли
Anatoliy11
frig писал(а): Anatoliy11 писал(а): Рома в малую щель пламя не полезет. Да и не мои это домысли, я мноого про портинг от профи читаю и вопросы задаю!
Да и я не своими домыслами делюсь тоже Чем меньше squish, тем выше турбулентность. Чем выше турбулентность, тем скорее загорится весь объем топливо-воздушной смеси. Тем быстрее и полнее сгорание. Быстрее сгорание нам нужно, чтобы можно было УОЗ сделать позже, а УОЗ, скорость и полнота сгорания это КПД. А значит экономичность и мощность. С другой стороны когда быстро загорается большой объем и позже УОЗ - меньше вероятность детонации. В общем чем больше squish, тем хуже. Это не только двухтактников касается, на четырехтактных моторах те же задачи и те же проблемы. Вытеснители, правда, другой формы из-за клапанов. АА, еще же нагар может быть. И если его там запрет, то тоже может бида произойти. Это в копилку ограничений минимального размера. Совершенно согласен! Но всему всегда есть свой предел.
frig
slavtol, да это мы отвлеклись. Я думаю, что это детон. И в первый раз и сейчас - проблема же не устранена. Если так просто собрать, то опять проломится  Васек, покажите головку со стороны камеры сгорания.
Anatoliy11
slavtol писал(а): Ребята какие тут сквишы?У него проблема со смесью,а может быть и нет.У меня был гидр с такой проблемой,3 раза капиталил,так и продал,теперь новый хозяин с ним заниматься сексом.Могу сказать одно точно,дело не в сквишах ваших.Когда у нового хозяина разлетелся мотор он купил в сборе рабочий мотор б/у,и этот рабочий мотор размазал поршень за 10 мин максимальных оборотов.Свеча в размазаном цилиндре была такая же черная.Естественно вопрос сразу лег на карбы,но они стерильно чистые и с новыми ремкомплектами.Гидр сейчас продается с этой проблемой, решения так и не нашли А кто знает что, сколько и на сколько его строгали, гильзовали опять строгали. Данных размеров нет, одни домыслы. Я то же ужаснулся когда узнал свои высотные размеры БЦ и головы.
Васек
| Старший матрос |
Anatoliy11 писал(а): Гильза не просела? Анатолий добрый день, гильза визуально и пальценомером в плоскости цилиндра, прокладка была плохо обжата, даже когда откручивал гбц, болты легко шли
Васек
| Старший матрос |
frig писал(а): slavtol, да это мы отвлеклись. Я думаю, что это детон. И в первый раз и сейчас - проблема же не устранена. Если так просто собрать, то опять проломится  Васек, покажите головку со стороны камеры сгорания. Добрый день, фото гбц вечером скину, все фотки на пк, да и в принципе проблемма то найдена
Васек
| Старший матрос |
Парни, ввиду последних событий, ищу двигатель ямаха GP800 по адекватной цене, либо коленвал, поршень кованный 81 диаметр, гильзу или 2 гилзованых цилинда 80 с поршнями в обмен на мои с моей доплатой
slavtol
Anatoliy11 писал(а): slavtol писал(а): Ребята какие тут сквишы?У него проблема со смесью,а может быть и нет.У меня был гидр с такой проблемой,3 раза капиталил,так и продал,теперь новый хозяин с ним заниматься сексом.Могу сказать одно точно,дело не в сквишах ваших.Когда у нового хозяина разлетелся мотор он купил в сборе рабочий мотор б/у,и этот рабочий мотор размазал поршень за 10 мин максимальных оборотов.Свеча в размазаном цилиндре была такая же черная.Естественно вопрос сразу лег на карбы,но они стерильно чистые и с новыми ремкомплектами.Гидр сейчас продается с этой проблемой, решения так и не нашли А кто знает что, сколько и на сколько его строгали, гильзовали опять строгали. Данных размеров нет, одни домыслы. Я то же ужаснулся когда узнал свои высотные размеры БЦ и головы. Анатолий,ты не дочитал.После очередного размазаного поршня и развалившегося колена мы установили б/у другой мотор!Он был исправен!В нем поршень размазало тоже через 10 мин
Anatoliy11
slavtol писал(а): Anatoliy11 писал(а): slavtol писал(а): А кто знает что, сколько и на сколько его строгали, гильзовали опять строгали. Данных размеров нет, одни домыслы. Я то же ужаснулся когда узнал свои высотные размеры БЦ и головы. Анатолий,ты не дочитал.После очередного размазаного поршня и развалившегося колена мы установили б/у другой мотор!Он был исправен!В нем поршень размазало тоже через 10 мин Толян да не твоему бывшиму... мы тут кости моем! Я к китайцу высказал! Знаю историю твоего а фраза -( теперь другой сексом занимается)  мелькает в мнооогих темах!
Anatoliy11
Васек мож ну его нах этого китайца - опять бабло сунуть? Сейчас мотор, завтра электрика! Распродать его неспешно а сейчас взять что-то рабочее из BRP, YAMAHA! Мопеды без флага и родины за приемлимый ценниг можно найти! А так на воду не скоро попадёшь. имхо. Ремонт этого... не дёшево встанет и за частую разочаровывающий!!
ALEKS
Васек писал(а): Парни, ввиду последних событий, ищу двигатель ямаха GP800 по адекватной цене, либо коленвал, поршень кованный 81 диаметр, гильзу или 2 гилзованых цилинда 80 с поршнями в обмен на мои с моей доплатой есть поршенек кованный .
