Эвакуатор
Техника: Ямаха 700
Добрый вечер! Может такая тема обсуждалась, ткните меня носом-где прочитать? Ямаха XL700 заводится хорошо, едет неплохо, а на оставшиеся половину Газа никак не реагирует... Компрессия по 10 очков, тросик газа я смотрел, открывает полностью. Подайте идею, куда еще посмотреть, может в карбюратор? Может кто то есть поближе в Ростовской области, кто смог бы посмотреть?
koks
| Старший лейтенант |
Нагар на свечах норм? верхние винты отвечают за вторую половину газа. Не реагирует именно на 1\2 или на1\3 или 1\4.
petrycho
а оборотов сколько? если близко к максимуму, то всё в порядке
Эвакуатор
Техника: Ямаха 700
koks писал(а): Нагар на свечах норм? верхние винты отвечают за вторую половину газа. Не реагирует именно на 1\2 или на1\3 или 1\4. свечи я недавно новые поставил, смотрел-рыжего цвета. А не реагирует на 1/2. А про верхние винты можно подробнее? Это те, которые с пружинками и со шплинтом?
Эвакуатор
Техника: Ямаха 700
petrycho писал(а): а оборотов сколько? если близко к максимуму, то всё в порядке а черт его знает?))) у меня же нет тахометра...
petrycho
Эвакуатор писал(а): petrycho писал(а): а оборотов сколько? если близко к максимуму, то всё в порядке а черт его знает?))) у меня же нет тахометра... дык прилепи, он 500 р стоит.  , кстати полезный девайс
petrycho
Эвакуатор писал(а): koks писал(а): Нагар на свечах норм? верхние винты отвечают за вторую половину газа. Не реагирует именно на 1\2 или на1\3 или 1\4. свечи я недавно новые поставил, смотрел-рыжего цвета. А не реагирует на 1/2. А про верхние винты можно подробнее? Это те, которые с пружинками и со шплинтом? винты есть L и есть H, на карбах написано.
Anatoliy11
Во не задача, и уменя что в пол газа в отсечке что на все деньги - там же 7200! Ну в двоём если то 3/4 педальки для выхода на полную склрость! Тахо нужен)). Опиши хоть работу мотора по звуку, от начало старта!
Эвакуатор
Техника: Ямаха 700
Anatoliy11 писал(а): Во не задача, и уменя что в пол газа в отсечке что на все деньги - там же 7200! Ну в двоём если то 3/4 педальки для выхода на полную склрость! Тахо нужен)). Опиши хоть работу мотора по звуку, от начало старта! Я так езжу второй сезон. Он лыжника стокилограммового выдергивает в легкую, вейк борд с этим же товарищем так же). на днях двухместную таблетку таскал но больше не буду, этому мотору тяжело. И все бы ничего... Но мой товарищ купил Ямаху GP 800 и очень резко от меня уходит. решил разобраться, почему у меня 50% ручки газа никак не реагирует? Ни провалов, не спотыкается - просто никак.
petrycho
обороты замерь, а так, если всё норм, то просто трос отрегулирован так, что при половине хода дроссель уже максимально открыт. Ямаха 700 и gp800 это два разных аппарата.
| Модератор |
тему по людски нельзя назвать?
Эвакуатор
Техника: Ямаха 700
petrycho писал(а): обороты замерь, а так, если всё норм, то просто трос отрегулирован так, что при половине хода дроссель уже максимально открыт. Ямаха 700 и gp800 это два разных аппарата. понравилась Ваша идея про неотрегулированный трос, пошел в гараж, снял воздухан но не тут-то было! На половине газа открывает половину заслонки.
Эвакуатор
Техника: Ямаха 700
Raider писал(а): тему по людски нельзя назвать? Прошу прощения за нелюдское название темы, не мог придумать точного определения своей проблемы.
Юрец Панда
Эвакуатор писал(а): petrycho писал(а): обороты замерь, а так, если всё норм, то просто трос отрегулирован так, что при половине хода дроссель уже максимально открыт. Ямаха 700 и gp800 это два разных аппарата. понравилась Ваша идея про неотрегулированный трос, пошел в гараж, снял воздухан но не тут-то было! На половине газа открывает половину заслонки. В этой теме без показателей тахометра только мягкое и тёплое обсуждать. Он может на половине газа выходить на максимум, и есть ли смысл сравнивать разные гидры? На корпусе gp когда то ставили рекорды скорости. Тем более что эта гидра вытягивает лыжи и Вейк. Мой гидр тоже на пол газа с одним пилотом выходит на максимум. Но я вижу это по тахометру, и всё нормально.
Последний раз редактировалось Юрец Панда 08 июл 2019, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Юрец Панда
Эвакуатор писал(а): Raider писал(а): тему по людски нельзя назвать? Прошу прощения за нелюдское название темы, не мог придумать точного определения своей проблемы. Может подумать дольше надо было.... хотя нет конечно надо торопиться, а проблемы может и нет....
