Текущее время: 13 сен 2026, 07:58
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 38 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Не развивает обороты.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 15:02
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
maksim.nosov писал(а):
Еще вопрос ? Может ли как то влиять реле регулятор на эти обороты? Просто какая то странная зарядка у нас
Да,ещё как может.Нет зарядки, держи 4800 и орево бипера
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 15:51
Техника: Sea-Doo RX DI 2001 130. Sea-Doo RX Rotax 947
Какая она должна быть и на каких оборотах?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 19:07
Давление померили топлива 8.5 с компрессора10
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 19:08
Куда дальше копать не знаем уже
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 20:00
напряжение больше 13-и вольт, посмотри разъёмы на датчики, писали про температуру и детонацию, разъёмы одинаковые, но если перепутать, то 4800
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 20:04
Пробывали и так и так местами меняли и ни чего
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 20:48
Если не пищит, то реле и т.д. не при чем. Рейвы открываются? Обычно после капиталки трубки местами путают.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 21:56
Да все открывается в четверг отпишу ответ попробуем отсинхронизировать заслонки может кто скажет как ? Самим отсинхронизировать? В клину 4500р просят за синхронизацию
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 23:19
Надеюсь это не этот клин) ( viewtopic.php?f=109&t=11091 ) что в чёрном списке на форуме?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 23:27
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Скорее всего он. Но мало сервисов которые за это берутся. Тем более тех которые на воде могут проверять.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 16:11
Сними датчики заслонок, их 2, раскрой посмотри на предмет окислов. Нехер там синхронизировать, они не могут взять и рассинхронится, если одному из них не гаплык. Измерь сопротивление обоих на максимуме и минимуме, должны быть приблизительно равными
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 16:15
Он что-то писчит, маргает? Поотключаи/включай все датчики
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 16:59
Все это дадтчики топливных заслонок?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 17:01
Рейвы не перепутанны. Да он пищит раз в 5-10 мин майн моргает. Но он у нас и до этого моргал и все ехало все нормально было
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 17:02
Как измерить с них сопротивление?
