Текущее время: 29 окт 2026, 09:24
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 19 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 06:45
Рейвы на подрыв, обороты от них не зависят, у меня вверх жопой стояли, а крутил 7000.
После катания надо было свечи сфотографировать.
Разнос как показала практика бывает от подсоса воздуха, бери карбклинер и заводи, брызгай на выходной вал и на все соединёния мотора, как только работа мотора будет меняться, значит в том месте подсоса.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 07:40
Техника: Sea Doo GTX 951 2002 года
Подскажи, как по правилам должнв быть закручен красный колпаки на рейвах?
По госту как говорится.
И особенно рейв/колпак красный на задней бочке?
У меня по приходу с япии на двс были закручены, а на задней бочке выкручены выше стопора
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 08:11
Рейвы у меня вровень, а клапан чуть выше.
Обычно рейвы душат после ремонтов. А после обкатки выкручивают.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 04:08
Техника: BRP GTX'99 947 carb
По мануалу красные колпаки на рейвах должны быть закручены полностью. Когда я проводил эксперименты с этими крутилками(вровень выставлял), то тоже сталкивался с калильным зажиганием при опреснении на прицепе(когда глушишь, а он вразнос продолжает работать). Подсос вытягиваешь - глохнет. Затянул обратно полностью. Как связано это не могу объяснить. Но больше такого не было.
Клапан на ватербоксе у меня выкручен чуть выше стопора также.
