Текущее время: 17 апр 2026, 01:26
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 19:49
Техника: Kawasaki ultra 300x
Парни привет всем . Непонятная беда случилась .Kawasaki ultra 300 , не развивает больше 6800 оборотов на воде, как будто бы упирается в отсечку , на суше даёт обороты в отсечку и не работает Eco режим. Чарджер обслуженный, ремень поменянный, днище сухое , кулек в идеальном состоянии ,дроссельная заслонка настроена, свечи впорядке , давление в целиндрах в норме , давление в баке по мануалу, подключали компьютер ошибок не каких не выдает. По хронологии событий меняли руль на спортивный , заправлялся на заправке, после этого начались проблемы. Руль не раз переставляли , все фишки вставлены верно, всю цепь прозванивали, все впорядке.Помогите пожалуста советом что смотреть ...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 20:32
Если после заправки, попробуй бенз заменить.Тоже на днях 98 заправил, поехал хуже чем на 95, налил другой стало опять нормально.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 21:32
Бенз уже новый ... дело точно не в нем...как будто бы ограничитель сработал , ручка газа до половины набирает обороты , а дальше перестаёт и как будто бы в отсечку
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 02:51
Благодарил (а): 66 раз
Если не работает ECO режим то надо разобраться в чем тут дело? От этого скорее всего и не набирает обороты. В каком ты городе?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 06:00
Нижний Новгород. Официальный комп kawasaki не показывает не каких ошибок... вчера писали письмо официалам , они выдвинули версию что нужно перепрошить ключ .. типо есть такие случаи что слетают ключи..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 08:32
Ну что то слабо верится в это... Ну все ж мало ли... А сколько м часов на лодке уже?:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 09:49
Вот тут почитай, очень похоже на твой случай! Как раз это связано с установкой рулевой колонки!
http://greenhulk.net/forums/showthread.php?t=184861
краем глаза понял, что связано это с тросиком поворота руля и газа !выставлен он не верно смотри форум что я на ссылке кинул. С переводчиком быстро дело пойдет.
И когда руль поворачиваешь в одну сторону он ослабляет тросик и оборотов больше. И наоборот. читай переводи, там все понятно написано вроде.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 20:02
краем глаза понял, что связано это с тросиком поворота руля и газа !выставлен он не верно смотри форум что я на ссылке кинул. С переводчиком быстро читай переводи, там все понятно написано вроде.
Спасибо видел эту тему. Первое о чем я подумал , но троса все в норме, дроссельная заслонка тоже и обороты не как не меняются при повороте руля... больше всего настораживает что eco режим не работает... ещё очень интересный момент , что при подключённом компе гидр выдавал все обороты , сег ключ перепрошьем и отпишу.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 02:27
А на суше тоже не выдавал полные обороты? ну попробуй ключ конечно, отпишись!
