Текущее время: 24 ноя 2024, 04:45
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 69 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: sea doo gs тонет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 22:45
Техника: sea doo gs, yamaha blaster
привет.кто владел или обслуживал, подскажите почему на таком гидрике когда один сидишь задняя часть сильно утоплена, вдвоем вообще еще больше утапливается, не возможно ехать, при этом он считается ж двухместным
 Заголовок сообщения: Re: sea doo gs тонет
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 00:11
Смотри графитовое кольцо на валу, где гофра, тудой вода идёт....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 05:39
Благодарил (а): 104 раза
то же думаю,что течь ...жс вдвоём нормально идёт.может просто кингстоны забыли закрутить?по запарке частенько бывает. :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 20:55
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
А вода внутрь попадает? Или сухо?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 21:45
ребят, дело даже не в воде которая попадает внутрь, как только спускаешь гадрик на воду и уже заметно что он утоплен поболее чем надо(при этом внутри воды нет),посмотрев видюхи с таким гидром и там явно он менее утоплен, вот не могу понять почему у меня не так
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 21:46
ведь за плавучесть гидра отвечает сам корпус , но что то нетак
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 22:37
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
пенопласт на месте? под ногами.
воды должно быть не более литра в трюме.
на этом корпусе мы 2 по 90 кг комфортно гоняем по разному.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 21:24
ВМ Panda 500CC
Фото бы? По идее конечно сам корпус отвечает за плавучесть. Может на нём много слоёв от восстановления, но вряд ли это сильно критично, как и наличие пенепласта! Закон Архимеда давно вспоминали??.. я бы при возможности взвесил гидр, а потом думал. Вполне вероятно это предрассудки, моя яма тоже почти по бампер в воде когда стоит без движения и седока.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 21:25
ВМ Panda 500CC
При чём тут пенопласт? От тебя Петр не ожидал такого вопроса..... пенопласт служит блоками плавучести при полном затоплении корпуса, и держит его на плаву носом вверх и не более.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 21:50
146% пенопласт до одного места. Только при полном затоплении спасает.
Петь, при твоем разбирательстве и знаниях. Ты должен был это знать. Зачем вводить человека в заблуждения? Не нароком он весь пенопласт на..й выкинет с гидра.
8-) petrycho ничего личного. Просто опыт
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 21:52
Завтра еду в благовещенку, если я весь пенопласт выкину,а его там много,в моем GTX мы в четвером на ура попрем
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 21:55
на выходных фото на воде сделаю
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 21:57
еще есть вопрос, где запчасти на них приобретать ? проблема с карбюратором, плохо заводится, и на воде не уверенно держит холостые обороты,но больше напрягает трудный запуск
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 22:01
у тебя есть видосы как на таклм гидроцикле катаешь? можешь прислать если есть, а то интересно как он едет, а то нам даже не с чем пока сравнить, да и наш может не на всю лупасит как должен.
