Текущее время: 14 янв 2026, 01:53
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 69 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: sea doo gs тонет
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 22:11
Игорь73 писал(а):
8-) petrycho ничего личного. Просто опыт
не спорю, замечание в тему.
ваши предложения по проблеме в теме?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 22:17
Юрец Панда писал(а):
пенопласт на месте? под ногами.
воды должно быть не более литра в трюме.
на этом корпусе мы 2 по 90 кг комфортно гоняем по разному.
При чём тут пенопласт? От тебя Петр не ожидал такого вопроса..... пенопласт служит блоками плавучести при полном затоплении корпуса, и держит его на плаву носом вверх и не более.
тогда только баллоны остаются с золотниками :?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 23:07
роман33 писал(а):
на выходных фото на воде сделаю
А ты фото просто мопеда сделай до выходных.
Может оказаться другая модель.
Да и как то напрягает проблема с карбюратороМ), он что один на этой моделе? :?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 23:36
привет Толик.да,с 717 мотом.один с впрыском для лучшего запуска.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 23:39
роман33 писал(а):
еще есть вопрос, где запчасти на них приобретать ? проблема с карбюратором, плохо заводится, и на воде не уверенно держит холостые обороты,но больше напрягает трудный запуск
а он чистился,настраивался?зазор золотника ?правильно ли стоит?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 23:50
Привет Игорь! спасибо!
Иногда бывало, лечим одно а потом видим хрен на блюде :D типо SP 580й и жиробаса на нём :lol:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 21:26
Техника: sea doo gs, yamaha blaster
а он чистился,настраивался?зазор золотника ?правильно ли стоит?[/quote]
разбирали,продували,мыли, по разному игрались болтами регулировки и поджимали по разному иглу, по золотнику пока ничего не скажу(пока что набираемся инфы как это все проверить), ну а так он бывает то норм заведется то прям долго приходится крутить стартером.может в таком случае залотник виноватым быть ? или все ж прост в карбе дело?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 21:34
и на этом золотниковом клапане как то зазор регулируется?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 15:14
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Долго заводится это уходит бенз из карбов. По идее проблема в мембранах которые не держат бенз в карбюраторах. У меня та же проблема, оставил её на зиму.
Для себя решил чтоб в воде много не маслась без заводки завожу на прицепе, и стартеру проще и вода в мотор через глушитель не попадёт.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 18:37
конечно хотелось б поверить что дело в отсутствии бенза в карбе, в терии ,если приподнять шланги выше карбюратора, то должен устраниться слив ? завтра попробую , посмотрю на результат
Еще вот такой вопрос есть, не знаю должно ли так быть или просто мощей не хватае, когда на разворот идешь, чуть морда утапливается,далее всплывает , чуть вертикальное положение принимает гидр, и происходит провал в разгоне, как бодто водомет с меньшем количества воды берет, гидр чуть становится горизонтальнее и начинает ускоряться более интенсивно, прошу не судить строго, пока новички в этом
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 06:56
вот на видео,это его вся возможность так катать, или же все таки у нас не живой экземпляр?https://www.youtube.com/watch?v=gAEwyevKyNU
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 08:24
на повороте провала по звуку мотора нет, а вот зазор на водомете надо посмотреть. Скорее всего между винтом и кольцом уже есть расстояние.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 20:26
и все ж по карбюратору , седня убедился,что переливает, на средних оборотах вообще не едет.... потом газ на всю чутка проходит время и выходит на верхние обороты и носится нормально пока очередной раз не скинешь обороты, а потом и вовсе приходилось свечи менять чтоб запуститься
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 20:28
на кольце имеются в некоторых положениях затиры от винта, получается винт гуляет ? и стоит задуматься о состоянии подшипников? или ж эти кольца как расходные материалы на гидрах ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 21:05
Кольцо это расходник.
Но, если задиры от винта, то надо на люфты посмотреть.
