Текущее время: 25 окт 2026, 21:58
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 18:24
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Благодарил (а): 18 раз
Ребзя, у меня такая фигня.... катались на выходных по реке. Загрузились в троем на гидр. Прохеали около 30 км в общем, где то на 20 километре начал появляться гул... и с каждым километром все сильнее и сильнее.... в итоге гидр гудит на порядок сильнее чем до покатушек.... хомуты по выхлопу все на месте, на резиновых муфтах повреждений нет. но гидр работает очень громко. На ходовые качества никак не повлияло, прет отлично. Чек не горит. Покатался без сиденья, ничего не показало....
У кого какие мысли?? :(
Последний раз редактировалось Foxx021 21 авг 2019, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 19:28
Последний раз редактировалось Anatoliy11 04 сен 2019, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:54
Подшипник на валу импеллера тоже хорошо гудит,когда ему писец подходит.отсоедени вал привода импеллера и заведи двигатель без него, если продолжает гудеть, тогда разборка двс.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:01
У нас тоже пару дней RFI громче работал, 200 км прошли.
В итоге заклинило шатун.
Ждём когда придёт.
Водомет тоже даст повышенный шум, у нас конус потерялся, катались без масла.
Итог, конус на токарке сделали, пружину и толкатель подобрали.
Я про 2т, по опыту. А, ещё на балансировочном валу гудящий подшипник нашли.
Начни с водомета, это самое простое.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 01:30
+100.или колену досвидос..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 16:30
Вроде на суше гула нет. Сегодня заведу послушаю....
Если гула на суше нет, значит подшипник импелера.... Так как он без нагрузки работает
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 16:42
Благодарил (а): 66 раз
Гул от водомета, если бы гудел мотор привет уже давно бы передал.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 22:59
Подскажите, какая смазка идёт в подшипники импелера?
Там какая то серая(см. фото)
IMG_20190821_205851.jpg [ 2.38 МБ | 14455 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 23:53
Я такую пихаю https://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/9FE0D77A
Screenshot_2019-08-21-23-50-03-1.png [ 463.67 КБ | 14448 просмотров ]
Это то, что я нашел через каталог. Кто нибудь владеет информацией, какие номера имеют подшипники по международному каталогу и какие маркировки или размеры имеют сальники? Чтоб не ждать их месяц...
Подшипник #1 93306-205U0-00
Подшипник #2 93306-205U1-00
Сальник #1 93101-21002-00
Сальник #2 93101-21001-00
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 09:05
Еще вопрос: может кто нибуть знает, где в Краснодаре купить рем.комплект импелера ??(2 подшипника+два сальника+уплотнительное кольцо)
И по винту, стоит маркировка 6D302, это стандарт?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 09:27
Поправочка... подшипники на валу скорее всего тоже надо менять..... но не могу понять как вынуть вал?
по каталогу
подшипник № 93306-205A3-00
Сальник 93101-25M55-00 - 2 штуки
Сальник 93101-25M56-00 - 1 шт
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 09:56
89183531828 попробуй у него узнать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 10:22
В мануале последовательность разборки!
Вал импеллера? Хвостовик в тески и спецкключом (фальшвал) 30-в мануале, винт открутить надо, и в зад его.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 10:33
Приводной вал, который между импелером и двигателем. Как его снять?
15664590737377675465277603540530.jpg [ 1.75 МБ | 14379 просмотров ]
