petrycho
На весы родной и этот кинуть
igor sea-doo
KDM писал(а): KDM писал(а): О том Как поведёт себя клапан из дюраля позже отпишусь. Дамир,проверь люфт в аллюм.корпусах.и выработку в цилиндрах.обычно это приводит к облому клапана.в цилиндрах должно быть чисто.чтобы лопатка свободно ходила.
KDM
Техника: Bombardier sea doo GTX 1997 г.в., rotax 787
igor sea-doo писал(а): KDM писал(а): KDM писал(а): О том Как поведёт себя клапан из дюраля позже отпишусь. Дамир,проверь люфт в аллюм.корпусах.и выработку в цилиндрах.обычно это приводит к облому клапана.в цилиндрах должно быть чисто.чтобы лопатка свободно ходила. Всем доброй ночи!. В общем вчера у нас в городе Актобе, Республика Казахстан, был пожалуй Последний тёплый летний день этого лета. Решил покататься на гидраче, катался часа 2 без конца проверял клапан, и знаете все отлично работает, клапан ходит свободно. Да и двигатель стал работать ровнее. Карбюратор стал поддаваться настройке, выставил все по мануалу тянет отлично, Свечи в отличном состоянии. До этого настроить Карбы было ну ооочень тяжко! А тут дома выставил винты, а на воде даже и не дотронулся к винтам, только за состоянием свечей следил. Кстати ещё прошло то самое троение на малых оборотах (до 3,5-4 тыс) оборотов.
igor sea-doo
KDM
Видимо на том самом клапане была сильная выработка, да и ещё на старых тарелочках rave клапана у меня резьбы сорванные были, я сажал тарелочки на клапана клеем. Но этого хватала не на долго. Видимо из за того что тарелочка отошла с клапана при резком открытии клапан заклинил в своём цилиндре и обломалось горлышко, а если нет горлышка то нет и стопора клапана которое не пускает клапан к поршню, а сама тарелочка с диагфрагмой дополнительно выполняла роль направляющего.
igor sea-doo
KDM писал(а): Видимо на том самом клапане была сильная выработка, да и ещё на старых тарелочках rave клапана у меня резьбы сорванные были, я сажал тарелочки на клапана клеем. Но этого хватала не на долго. Видимо из за того что тарелочка отошла с клапана при резком открытии клапан заклинил в своём цилиндре и обломалось горлышко, а если нет горлышка то нет и стопора клапана которое не пускает клапан к поршню, а сама тарелочка с диагфрагмой дополнительно выполняла роль направляющего. ипать бред.89184446837.
KDM
Кстати ещё я взвешивал их перед установкой наточенный клапан был на 0,5 граммов тяжелее так как я попросил токаря наточить в притирку с цилиндром клапана, но ещё перед установкой мне пришлось наждачкой подгонять клапан чтобы он свободно ходил в цилиндре, соответсвенно после подгонки наждачкой вес клапана примерно выровнялся с весом родного клапана.
igor sea-doo
KDM писал(а): Кстати ещё я взвешивал их перед установкой наточенный клапан был на 0,5 граммов тяжелее так как я попросил токаря наточить в притирку с цилиндром клапана, но ещё перед установкой мне пришлось наждачкой подгонять клапан чтобы он свободно ходил в цилиндре, соответсвенно после подгонки наждачкой вес клапана примерно выровнялся с весом родного клапана. )))дамир ,ты вообще понимаешь их работу?честно..?
igor sea-doo
это как я интересуюсь у кацика или райдера про 4т)))спасибо что на х не посылают.
KDM
igor sea-doo писал(а): KDM писал(а): Видимо на том самом клапане была сильная выработка, да и ещё на старых тарелочках rave клапана у меня резьбы сорванные были, я сажал тарелочки на клапана клеем. Но этого хватала не на долго. Видимо из за того что тарелочка отошла с клапана при резком открытии клапан заклинил в своём цилиндре и обломалось горлышко, а если нет горлышка то нет и стопора клапана которое не пускает клапан к поршню, а сама тарелочка с диагфрагмой дополнительно выполняла роль направляющего. ипать бред.89184446837. Игорь бред не бред но я достиг желаемого результата. Всем советую, ну а так у каждого есть свои возможности и выбор. Кто захочет поставить новый, получив заказанную зч как минимум через 2 недели, пусть заказывает к концу сезона получит зч и выкатит на воду на 2-3 дня ))) (лично в нашем регионе так)
KDM
igor sea-doo писал(а): KDM писал(а): Кстати ещё я взвешивал их перед установкой наточенный клапан был на 0,5 граммов тяжелее так как я попросил токаря наточить в притирку с цилиндром клапана, но ещё перед установкой мне пришлось наждачкой подгонять клапан чтобы он свободно ходил в цилиндре, соответсвенно после подгонки наждачкой вес клапана примерно выровнялся с весом родного клапана. )))дамир ,ты вообще понимаешь их работу?честно..? ))) обижаешь брателло, без понимания, вслепую не достичь желаемого результата!
KDM
Как говорит Petrycho: Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами
igor sea-doo
KDM писал(а): igor sea-doo писал(а): KDM писал(а): Кстати ещё я взвешивал их перед установкой наточенный клапан был на 0,5 граммов тяжелее так как я попросил токаря наточить в притирку с цилиндром клапана, но ещё перед установкой мне пришлось наждачкой подгонять клапан чтобы он свободно ходил в цилиндре, соответсвенно после подгонки наждачкой вес клапана примерно выровнялся с весом родного клапана. )))дамир ,ты вообще понимаешь их работу?честно..? ))) обижаешь брателло, без понимания, вслепую не достичь желаемого результата! сори.вообще не имел намериния!!!!
igor sea-doo
igor sea-doo писал(а): KDM писал(а): igor sea-doo писал(а): )))дамир ,ты вообще понимаешь их работу?честно..? ))) обижаешь брателло, без понимания, вслепую не достичь желаемого результата! сори.вообще не имел намериния!!!! меня здесь жеше тренируют !но я у них и учусь!
