Текущее время: 02 авг 2026, 07:26
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Xp di горит maint обороты 4800
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 14:55
Прочитал весь форум про этот косяк
Компрессия 9 в двух цилиндрах
Фишку детонации и температуры переставлял несколько раз
Давление топлива на манометре в 8 атм стрелка пошла по второму кругу и потек шланг
Зарядки нет вообще ни на холостых,ни на оборотах. Завожу с зарядником аккумов от розетки,maint не горит но и обороты не повышаются.
Причина явно не в механике или топливе. Обороты чем то электронным ограничивает. На берегу и на воде обороты 4800 и набирает он их легко
 Заголовок сообщения: Re: Xp di горит maint обороты 4800
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 20:24
выкинь его.и купи у меня.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 20:29
есть мот.реальный
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 20:30
да поменяй насос,будет гуд.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 20:31
и компрессор проверь.
:lol: ди ай это ужесть
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 20:32
спасибо БРП!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 20:41
спасибо БРП!
Оооо BRP и здесь рулит :D
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 20:44
да Толян,здесь лаве.....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 20:46
ипать если бомбер бы не ломался
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 20:56
[quote="igor sea-doo"]ипать если бомбер бы не ломался, яма бы выручела))) ;)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 20:58
какая?хл 700))))))))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 21:07
..(R) :D
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 21:09
не Толь r это жопа.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 23:41
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Так с зарядки и нужно начать,нет зарядки не работает нормально насос,майнт и ограничения включается в том числе и от зарядки.Если опустится ниже 12,ещё напишет 12v low
