Текущее время: 26 ноя 2026, 22:21
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 88 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 19:27
реле регулятор проверяется только полностью ПОДКЛЮЧЕННЫМ !
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 19:53
Лешь и обязательно на оборотах 3500-4000 !!! А он на холостых мерял хотя я ему ТРИ раза написал про обороты !!!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 23:16
Техника: RX DI
Парни всем привет! :) Хочу поблагодарить всех,кто участвовал в поиске решения моей поломки гидроцикла,думаю вся информация обсуждаемая здесь по поводу ремонта регулятора напряжения ,поможет новым пользавателям сайта гидрик ру .Cпасибо всем,кто отликнулся и общими усилиями решили проблему с регулятором напряжения. :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 13:15
Отличная тема. Всю прочитал. Это помогло не покупать регулятор)) регулятор проверил как писали с лампочкой и вторым аккумулятором зарядка 13.6 на оборотах. В блоке коробе нашел только 2 предохрана на 30 в самой крышке и на 10 внизу. Оба целые. Зарядка на аккумулятор гидрика не приходит. Что еще можно посмотреть? Смущает изолента на проводах
0243821E-7F37-4005-B992-AA6615AEBA42.jpeg [ 1.92 МБ | 7113 просмотров ]
649BAFA4-8748-4FCD-900B-9451A73FB237.jpeg [ 1.82 МБ | 7113 просмотров ]
35D5722F-C583-4346-81D0-5CA83BFF7713.jpeg [ 1.74 МБ | 7113 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 14:04
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Дофига чего ещё проверять.Немного теории касаемо di.С регулятора идёт плюсовой провод в мозги,а из мозгов приходит в коробку с катушками,там крепится к одному уху с проводом реле стартера,от стартера он ушел на АКБ,масс тоже несколько.Теперь нужно идти по цепочке и искать где потерялась зарядка
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 14:06
Yamaha vxs 1800
Путь будет долгим и тернистым ибо в xp di мало места и дохера проводов
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 08:44
Техника: Bombardier SEA DOO XP DI
Yamaha R1, велосипед Десна
Как я заколебался с этой зарядкой ....... проще в комсическом шатле зарядку найти чем в XP)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 12:27
Где нашли?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 16:29
В правую фишку приходит 13.6 из левой ничего не выходит. Мозгам конец?
D9855DF0-1C34-4FC0-B6FA-CBFBA392FDFE.jpeg [ 1.84 МБ | 7077 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 23:02
Yamaha vxs 1800
Не факт, может окислился?А может и отгнил провод внутри,у меня заменили клемы вместе с новыми проводами
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 01:14
Это можно вообще очистить и ничего не сломать?
2F695551-98E3-4FC5-9592-EFCB53F58940.jpeg [ 1.66 МБ | 7067 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 06:56
Можно, но не факт что не повредишь мелкие детали, стоят они не так дорого, но лучше иметь схему, чтоб быстро восстановить, которую я так и не нашёл... Мне кажется на ютубе висит ролик, как на gtx при такой же ситуации поставили реле зарядки от мотоцикла и не вмешивались в блок, все аккуратно и все работает....
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 11:03
Я вот тоже хотел узнать,можно ли минуя блок кинуть провод соединитель между фишками?
