Текущее время: 23 окт 2026, 21:03
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 81 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ЭБУ SeaDoo 717 и 787
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 10:20
Sergey chip писал(а):
доброго времени суток,умер эбу на sea doo челенжер два мотора rotax 717,подскажите пожалуйста есть ли решения запустить двигатели в обход штатного эбу?поделитесь опытом что туда можно внедрить?не бесплатно!
думаю под сотку +-.можно от гидры внедрить.правда колхоз будет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 11:40
Стучись к Гришко.
Суперзажигание.рф
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 22:01
Чем ещё можно залить эбу, кроме компауда
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 22:04
Тут некоторые Vts сверху заливали силиконовым герметиком вопреки всем рекомендациям и до сих пор ездят
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 09:20
чёрный герметик,на него пленка (для гладкости).один хрен вычислят,что лазили..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 09:50
"Если блок сгорел совсем и не видит ключ не подаёт признаков жизни а при вскрытии питание и защитный диод целый то умер процессор (бывает редко но встречалось) есть вариант запустить этот ЭБУ без процессора так как процесор управляет запуском остановкой двигателя и ДЕК ключём!"-это и случилось.помнишь к тебе обращался.?..привет Лёха!!в итоге пошёл на з.ч.транз.самое лёгкое ,что может быть.если процессор -досвидос. без десс гидра -не гидра.как старые брп,угонялись на раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 09:51
залитые герметиком -ходят до сих пор. :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 11:00
Техника: Sea Doo GTI 2004
Sea Doo GS 1997
Can-Am Outlander 400 max
Добрый день. Я здесь новенький.Буду рад с вами познакомится. Зовут меня Максим. Живу в городе Обнинске Калужской обл. В этом году стал "счастливым обладателем" GTI 2004 года с двигателем Rotax 717. Разумеется уже все лето с ним танцую в самых разных позах.До этого опыта с гидриками не было. Купил это чудо как говорится на "дурака". Успел что то поковырять сам, побывал у трех диллеров в Москве и в КлинСервисе. Проблема у меня такая, сейчас стоит китайский эбу ,об этом чудо творении я думаю все слышали. Родному блоку каюк. Есть оригинальный но без прописаны ключей, в работе его не видел. Посоветуйте пожалуйста кто может починить , прописать или хакнуть его под работу с ключами. Ключи есть. Ну или может у кого есть такой рабочий комплект. Готов купить или отправить в любой регион для ремонта своего.
Не было у бабы проблем, - купила баба порося
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 21:01
Sea Doo GS 1997
Есть кто живой?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 21:46
Да есть. Чем тебе китайский не нравится? Можно и прошить,ключи. Цена? Пересылка, работа.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 20:30
Sea Doo GS 1997
Заказ зимой оригинальный блок на eBay , пришёл с одним ключом. Сначала не мог понять почему с новым блоком дает два сигнала но не запускается. Перелопатил все провода потом вспомнил что летом отгонял его к дилеру с китайскими мозгами, они мне их приговорили и поскольку оригинальных в наличии не было Купил ещё одни китайские. У дилера brp мне их поставили и сказали что все ок и якобы отключили кнопку старт стоп. Как оказалось они с...ки просто обрезали провода от кнопки под пластиком руля. Только после этого я сжёг стартер и Реле стартера. Проблема в китайских мозгах заключается в том что как только вставляешь ключ они сразу начинают крутить стартер (без нажатия кнопки старт стоп) и после запуска его не останавливают.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 20:37
Sea Doo GS 1997
К чему это все пишу. Народ не вздумайте их покупать. Во первых они с нова не работают корректно. У меня оказались в итоге оба китайских блока якобы рабочие. Гидроцикл с ними можно заглушить только если перегазовать на полном вытянутом подсосе, на заведённом снимали все предохранители он не глох. Чтобы докатать сезон пришлось вывести кнопку на желтый провод который даёт питание на Реле стартера. Но все равно гидр даже холостые нормально держать не мог. Сейчас поставил оригинальные , гидр ожил. Решили разобрать один китайский блок.... фото прилагаю
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 20:51
Sea Doo GS 1997
Залит как будто бетоном. Не знаю как это все может работать)))
953C85E9-B8B5-4767-B887-60E49C845F7E.jpeg [ 1.62 МБ | 13698 просмотров ]
5D4E63BA-DB5A-4599-ABC3-B0B43F923AFB.jpeg [ 1.08 МБ | 13698 просмотров ]
5B142410-C584-4FB3-B373-5D36F20787F6.jpeg [ 1019.12 КБ | 13698 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:06
SBT рулит :lol: всм на подхвате..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 22:01
Sea Doo GS 1997
Это блок якобы ВСМ)))) Стоит с...ка как бу с eBay. Разумеется принимать назад его отказались))) Для тех кто не видел вскрытый оригинальный, посмотрите на просторах интернета и найдите 1000 отличий))))
