Текущее время: 13 сен 2026, 10:58
Всего 41 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 41 гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 20:06
я кусок титана купил тут по случаю , вот теперь думаю завтулить титаном или наварить и проточить
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 20:10
да оба варианта хорошИ
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 21:02
Моё мнение ...завтулить.
1) После сварки края лопасти становятся мягче - износ быстрее.
2) После доводки и тоньше - опять износ...
3) По 2му изноу после завтула края лопасти толще, варить проще)) а потом уже пох... точить, варить, мопед менять; - дожить надо. имхо.
4-5 десяток погоды не зделают а деталь ослабнет))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 21:14
Анатолий, привет, рад тебе и твоему мнению ВСЕГДА!!!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 21:43
Меня внутренний диаметр беспокоит, хочу самый минимальный.
Привет Пётр!
В 155ом 140 хочешь, я правильно понял?
Винт какой туда ступицы, шлицевая одинаковы?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 21:48
Привет Пётр!
не, Анатолий, я хочу 155, но впритирку 8-)
я корешу сделал на 140 так, что винтом излишки снимали, выдёргивает этот RFI просто супер.
себе на 155 так же хочу, но с фторопластом проблема))
поэтому по зиме пойдет на втуливание железом))
думал продавцы чего предложат, но смолчали...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 21:57
Привет Пётр!
Спасибо!
:oops:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 18:15
Даже черняга после хорошей эмульсии доолго нержавеет.
В горяячей воде с порошком вымыть и пусть высохнет.
А волка боятся - в лес не ходить!
ржавчина зазор не увеличит, это я как технарь знаю.
Анатолий, я так и сделаю, по осени поздней отопру всё это дело в инструменталку.
Ну да - наоборот уменьшит по причине своей рыхлости , а потом в воде с песком отлетит и благополучно зазор на несколько соток станет больше , и так каждый раз . можно конечно как только вытащил с воды сразу смазкой мазать :!:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 18:23
Найдите кусок трубы с нержавейки и завтульте и это будет серьёзно и надолго
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 18:33
Это по опыту или просто так?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 19:39
А как на счёт аустенита)? уменя на работе в котельной на пароперегреве этого добра :dance:
PS. КОСТЯ а у Петра риск то в чём если композит), кольцо на неводо клей и ведеха меж покатух а на зиму салом.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 19:54
Что такое аустенит?
Производители ямахи, думаю это читают. :D
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 20:17
Игорь73 писал(а):
Привет Игорь!
Что такое аустенит? Вопрос шутка от тебя? Нержа но доступнее), кому как. https://www.google.com/search?q=аустени ... e&ie=UTF-8
Производители ямахи, думаю это читают!!!
- Да пох... пусть читают как нержу в доме от соли дует а их на орег. дом цены народу млзги шкварят
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 21:18
Анатолий 4-5десяток особенно в+еще как погоду делают(убедился давно на собственном опыте).Давно на яме800ке протачивал дом и наваривал винт, каждый раз примерно +0,5.До 156мм все было огонь, потом проточил 156,5 и гидр больше 4500 оборотов не раскручивался как и что я не делал.В итоге поменял дом на стандарт 155мм, сточил под него наваренный винт и гидрик попер как новый.Еще добавлю из опыта, винт наваренный нержей изнашивается также как и стандартный.В реках у нас очень много абразива, так что реставрировать, восстанавливать импеллеры приходиться постоянно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 21:43
Аустенит, диаграмма железо-углерод. Основа основ мировой металлургии, с ударением на У. Так правильно.
У меня кольцо за сутки в воде не поржавело, материал с большим содержанием хрома.
Юрий прав, надо и винт тоже наплавлять, ибо он тоже трётся от абразива в воде..
Мне предложили кольцо из стали 140 мм поменять на 155е фирмы Бронто, поменяюсь.
Далее продолжим суд.
