Текущее время: 13 сен 2026, 09:17
Всего 34 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 34 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
 Заголовок сообщения: Seadoo jti rfi не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 14:41
Техника: BRP Seadoo jti rfi
Здравствуйте товарищи! Помогите советом, что может быть и к чему готовиться?
Seadoo jti rfi при запуске после сезонного хранения, при первом запуске пару раз туго провернул вал, при второй попытке так же, при третьей и последующих попытках, только щелкает. Акумулятор заряжал проверял все ок. При включении зажигания жужжит насос, но только щелкает (видимо реле), но стартер не крутит.
Может есть народные способы диагностики и выявления причин?
Спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Seadoo jti rfi не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 22:36
Техника: Sea DOO GTX RFI 787
www.gidrik.ru/viewtopic.php?t=8990
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 13:52
MihailGTXRFI писал(а):
http://www.gidrik.ru/viewtopic.php?t=8990
А можно, для меня тупого, как то поконкретнее. Какое сообщение смотреть? Человек пишет, что постучал где-то и все заработало, я не спец, куда стучать не знаю.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 19:12
Откинь провод от реле... и на прямую от акб, стартер провериш если крутит иди выше. Провода + - отдельно желательно кинуть), провода тоже окисляются, гниют.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 08:40
Реле перемкни между силовых проводов, если стартер закрутит значит реле неисправно.
