Текущее время: 05 сен 2026, 07:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 55 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 02:17
Техника: Yamaha GP800R, Yamaran 300+Tohatsu 5 Biturbo Supercharged
Как можно увидеть на фото, у меня немного подслизались шлицы в рабочей зоне и общий диаметр вала в этом месте уменьшился. У меня импеллер сидит на длинном валу, а он, судя по всему входит на шлицах в короткий вал, который стоит после переборки в машинном отделении. Пока отдал в сервис разобрать до конца. Будем посмотреть что там с ответной частью
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 08:37
Rulezzz36 писал(а):
Rulezzz36 писал(а):
Снял поворотное сопло, попробовал прокрутить за винт, винт крутиться, а приводной вал нет.
Так винт прокручивается на приводном валу или нет? :jokingly: винт бы уже выпал из дома :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 08:58
Rulezzz36 писал(а):
Вот мой вал
Так только пиПиску померять можно :D а длинна вала от начало и конца в голом виде :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 09:29
Винт на валу не проворачивается, проворачивается шлицевая часть на другой стороне.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 22:07
:facepalm: ох не дёшево встанет в новом ориге, привод.вал, пром.вал, - (ремы перед, зад в идеале новые ориг. ставят в таких случаях, - дубли 50/50 , - колхоз подобрать можно - но надёга только на себя), + работа если не сам. У Александра ник (ALEKS) viewtopic.php?f=81&t=12584 спроси, в распил недавно пустил б.у.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 14:26
Думаю можно будет восстановить шлицевую часть
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 19:09
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
А нет разгона или тяги? Вал в собранном виде спокойно крутится? Мотор правильно поставили? Он муфтой в зацепление вошёл? Его когда на место ставишь, если привод не разбирали, надо назад двигать, чтоб он в зацеп вошёл.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 20:31
Когда я мотор снимал, то короткий вал, который в машинном отделении находится, был неподвижно закреплён, не было возможности его продольного смещения, так что двигателем зацеп валов отрегулировать нельзя.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 20:33
А в собранном виде за импеллер можно покрутить, а вал внутри будет стоять на месте
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 23:20
нет.
Никому еще не удавалось до рабочего состояния сделать.
Тут проблема не в обработке, а в хим.составе материала валов
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 23:22
Я на поксипол это могу склеить и откатать несколько сезонов, там нагрузки не такие титанические чтоб рассуждать о том, что там может что-то не выдержать
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 23:23
я могу сделать, но оно мне нах не надо, ибо бэу на разборке дешевле купить, чем дрочить у зубонарезного станка и у эрозионного, плюс чертежи-мудежи и прочее составляющее дерьмо этого дела.
Купи пару у Алекса и катай сезон 2020 на вольном ветре.
а вот тут та грань, где народ начинает смеяться и уходит из темы :D
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 23:27
У нас восстанавливают шлицевые части на раздатках, где крутящий момент в 500 - 600 Нм увеличивается в 2 с лишним раза и передаётся на колеса которые имеют сцепление с твёрдым покрытием, а не с водой
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 23:30
и каким же макаром, можешь технологией поделиться?
А то мне,как технарю, прям интересно стало.
Валы диаметром 100 мм я тебе и сам восстановлю, там шлиц простой табличный.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 23:32
у гидриков валы скручиваются на почти прямой угол, сам был в ахере, пока друзья не показали. Обратимая деформация, много трудов положено.
А вал сраного урала ил камаза скручивать не надо, там все проще.
Параллели проводить не стоит.
